Re: Gorbo a jeho cierna mamba
Tak na zafe prebehli dalsie upravy,lepsie povedane opravy
Vymene vsetky capy,obe tycky stab. vymene lave i prave ulozenie prednych tlmicov /samozrejme i loziskami/
Vymenili sme aj olej i filter,navstivili sme aj geometrii.Super pracu odviedol ASE team,vymenene komplet brzdove trubicky/nova brzdovka je samozrejmost/,prisli na rad aj obe ramena a ceresnou na dorte bola vymena ramu pod motor/sice neni novy,ale repasovany od jedneho pana z Plzne.Kludne kto by zhanal,mozem dat odkaz/A aj silentbloky uz to mali za sebou.Takze prisli na radu aj tie.Inac zafa uz skoro zmenila majitela,ale osud asi chcel,aby zatial ostala u mna
Dneska som vymenil obycajnu zasuvku so zapalovacom za USB.Zapalovac som stejne nevyuzival.Zajtra este trosku zapasujem,natiahnem nove usb kabely pre kameru a navi a hotovo.Aj mlada s detmi privitali tuto zmenu pozitivne
- Astra - R@SAG
Pěkná práce , prostě máš ji vymazlenou .
Dneska som si bol zobrat na poste mikro USB kabely.Takze uz mi navi i autokamera fici iba cez USB
Pekne som ich schoval a natiahol,tak,ze skoro nic nie je vidiet
Keby niekto chcel,niake nabijacky,rozdvojky,mp3 prehravace co sa davaju do origo zasuvky,tak sa staci ozvat
- Tomino OPC
Dobrá práce, jako vždy
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
- Astra - R@SAG
Taky už mám autokameru napojenou pře převodník 12v - 5v a napojeno přes pojistkovou skříň, tak že to má stabilní napětí a funguje skvěle.
Nedavno som tu riesil ake tazne na zafiru opc/alebo s opc zadnym naraznikom/Nechcel som,aby sa rezalo,a ked ano tak decetne.A nechcel som,aby to stalo raketu.Zafu som dnes rano zveril Dennymu a jeho tymu.Tymto im patri velke DAKUJEM.A co myslite:Rezalo sa,alebo nie?
Fotil som az po prichode domov takze po tme.Zajtra vyfotim lepsie
Řekl bych že se neřezalo .
Michale v neděli si chyběl respektive Zafira .
Bylo to ve znamení černé barvy Z20R.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Asi nebylo nutné nárazník řezat, ale možná dole překážel jeden úchyt nátazníku k autu a tak byl odříznut- normálně to vidět nejde a nějakou extra funkci to nemá.
- denny
Řezalo se zespodu 7x8 cm Bez toho by nešel nasadit nárazník .Tažné je určené právě i pro OPC.
Presne ako vravi Denny.Ale ja by som tiez nevedel,ze sa rezalo,keby som to nevidel.Fakt pekna praca.Prikladam fotky za svetla
Super Hungarkamion Ještě rakev na střechu a není co dodat.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- Tomino OPC
No to je traktor s vlekem
Gorbo, ještě na to nahoď rakev a pak to vyfoť v plné polní - to bude snímeček
Nebojte vsetko bude
