Klíček po stisknutí blikne, ale nefunguje
Ahoj Všem,
tentokrát dioda při stisknutí blikne.
Nějaké rady co s tím? Jak diagnostikovat problém?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Klíček po stisknutí blikne, ale nefunguje
Pokus o synchronizaci proběhl jakým způsobem?
Nejprve synchronizvat, pak opcom a podívat se, jestli jednotka centrálu ví o klíči, vidí open-close.
No a pak osciloskop a spektrální analyzátor a kontrola vf části vysílače.
Po výměně baterie vždy provádím synchronizaci, ale tu se to odsynchronizovalo samo od sebe, tak mě nenapadlo zkusit zesynchronizovat.
Nicméně zkusil sem to na Vaše rady a pomohlo, děkuji.
Problém vyřešen.
Problém vyřešen.
Samo od sebe jistě ne, to není microsoft
Podle mě máš špatný kontakt mezi baterkou a plošňákem, i když se zdá, že to funguje jak má.
špatny kontakt je pomérne dost častá závada!
To je pravda, špatný kontakt tak skutečně je a vyřešil jsem to amatérsky, vložením složeného papírku, tak je možné, že to nejspíš nějakou dobu ztratilo kontakt. Tak proto. Třeba to někdy nechám nějak přiletovat, když to zase někdy ztratí kontakt a odsynchronizuje se to. Díky všem považujme to za vyřešené.
