Zámok dverí problem
bravecrow
Zámok dverí problem
Příspěvek od bravecrow » 14 dub 2017, 18:52
Zdar hoši,
Mám taký zvláštny problém so zámkom vodičových dverí. Najprv mi nešlo zamykať auto s centrálom, videl som ako sa cuplík pohne ale nezapadne dole celý, tým pádom auto bolo otvorené. Najprv som si myslel, že mám povolené tiahlo od centrálu (mal som to už raz). Dám dole tapac aby som pozrel, ale všetko bolo ako má. Centrál pekne funguje (dole-hore), ale tiahlo a ani kľúčik nefungujú.
Ako by bolo niečo v zámku zaseknuté. ALE zistil som, že akonáhle zavriem dvere, tak auto dokážem pekne zamknúť aj kľúčom aj cuplíkom. Pri otvorených dverách to nejde.
Viete mi povedať čo to je za problém? Mám vymeniť zámok, alebo to nechám tak?
Ďakujem za každú informáciu.
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
vasekpetr1
Re: Zámok dverí problem
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 dub 2017, 07:35
bravecrow píše:Zdar hoši,
Nějak to nechápu - ty zamykáš auto s otevřenými dveřmi u řidiče? To opravdu nepůjde. Pro odzkoušení funkce musíš na zámku přestavit západku třeba šroubovákem tak, jako by byly dveře zavřené. Potom zamykání normálně funguje.
bravecrow
Příspěvek od bravecrow » 15 dub 2017, 08:17
Čiže pri otvorených vodičových dverí nedám na nich dole cuplík?
Ak toto je správne fungovanie, tak potom v poriadku :D
Lebo ak niekto nemá centrál, tak viem že fungovalo, že som osobitne pri otvorených dverách dal dole cuplíky a zavrel dvere tým pádom dvere boli zamknuté, preto som myslel, že to tak funguje aj pri vodičových dverí.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 15 dub 2017, 10:33
Pokud zamkneš s centrálem a otevřené dveře jsou u řidiče, tak se to zamkne a hned odemkne. Aspoň mám ten dojem, že mi to tak chodí.
Dost možná bys měl vyměnit mikrospínače v zámku.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 dub 2017, 10:58
bravecrow píše:Čiže pri otvorených vodičových dverí nedám na nich dole cuplík?
Ochrana před zabouchnutím zamčených řidičových dveří s klíčem uvnitř.
