Vnitřní teploměr
- Rabbit_Z22SE
Re: Vnitřní teploměr
No je pravda, že ten kabel bude mít až k nárazníku dobře 2 metry (takže 4m obě cesty). To už nějakej ten ohm udělá a teoreticky by to mohlo bejt to co ti tam bordelí.
Páni, chcem trochu oživiť túto tému.
Prešla nejaká doba a dnes na trhu je nepreberné množstvo relatívne lacných teplomerov, vhodných na zabudovanie do interiéru áut.
Preferujem riešenie, pri ktorom nie je nutné niečo prepínať, čiže teplota interiéru je viditeľná stále, ale problém je citlivo umiestniť displej teplomera do interiéru, aby to nejak veľmi nenarušilo vzhľad interiéru.
Problémom je taktiež umiestnenie samotného snímača teploty, aby nebol veľmi ovplyvnený zdrojmi tepla, napríklad priamo výduchmi kúrenia, slnkom, alebo odpadovým teplom z autorádia a podobne.
Prešli nejaké roky, máte s tým niekto nejaké skúsenosti?
Ďalší problém konkrétne pre Astru G je ten, že interiér nemá nejaké voľné záslepky pre nevyužité prepínače, ako iné autá, ktoré by sa dali použiť pre uchytenie displeja teplomera.
Môj návrh, zatiaľ v teoretickej rovine, je snímač teploty umiestniť pod krytom interiérového osvetlenia, je to síce trochu vysoko, ale tam by bol relatívne najďalej od zdrojov tepla. (Samozrejme, zapnutie interierového svetla ovplyvní teplotu snímača). Neosvedčilo sa umiestniť snímač teploty niekde pri nohách, fúka tam teplý vzduch z kúrenia.
Umiestnenie displeja ma zatiaľ napadlo na malom držiačiku - paneli, upevnenom v odkladacej schránke pod autorádiom.
Neosvedčil sa displej bez osvetlenia, čiže preferujem LED displej, nie LCD, iba keby bol LCD displej kvalitne rovnomerne podsvietený.
Uvítam všetky fundované rady
Astra G 1.4 Twinport
Instalovat takovejhle hnus do auta?
Proč to nevyřešíš takto : http://veramon.czweb.org/pp_astra_g_mid.html
Já jsem to mel ve všech oplech kde nebyl pal pc.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ten teploměr s modrým displejem s kolega nabastlil do palubky na Feldě a já bych to nechtěl ani zadarmo - segmenty jspu neúměrně velké vůči okolí, nejde to ztlumit, takže v noci to svítí na celou kabinu. Za mne nic takového.
já mám v zásuvce u řadičky tohle http://www.dx.com/p/car-12v-24v-digital ... NJgBmeLrcs a paráda, ničemu to tam nepřekáží, neoslňuje a z vrchu je USBčko ze kterýho mám kousek kabelu k držáku na mobil...
(orientační obrázek)
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Páni, díky za vaše príspevky
O univerzálnom palubnom počítači Veramon viem. Trochu mi na ňom vadí, že pre Z14XEP je montáž zložitejšia, ale vážne o ňom uvažujem.
Ohľadom farby a svietivosti LED displeja toho čínskeho teplomera, z toho by som si až takú ťažkú hlavu nerobil, predávajú aj s červenými sedemsegmentovkami a to moje rádio, ktoré nie je originálne, má tiež červené podsvietenie. Svietivosť by sa mala dať nastaviť cez zmenu odporov, alebo znížením napájacieho napätia. Díky za upozornenie na veľkosť segmentov, skúsim pozrieť niečo s menšími číslicami.
USB charger s teplomerom a voltmetrom mám, trochu mi vadí pozícia zásuvky zapaľovača, potom ten charger príliš prečnieva do priestoru a hlavne ohľadom teploty meria bludy, v zime naňho fúka teplý vzduch z kúrenia a zobrazuje o cca 10°C vyššiu teplotu oproti reálnej.
právěže ten usb charger je krásně schovanej za řadičkou a nepřečuhuje přes středový tunel, takže do něj spolujezdec nekopne... navíc to má ten kousek kablíku a zase je schovanej tak, že na něj nemá šanci cokoli foukat... nezdá se mi, že by měřil bludy, když ukazuje po 15min jízdy v autě 22°C (v zimě) a já tam sedím v krátkým tričku, tak to snad celkem sedí... jinak samozřejmě jsou to jen rady, co jsem získal používáním... nám vyhovuje a za těch pár peněz...
Ja mám tento:
Nabíjam s tým súčasne tablet a navigáciu.
Žiadny káblik so snímačom teploty z neho netrčí. Takže je ten snímač zabudovaný vnútri a to má zrejme za následok nesprávne meranie teploty.Nabíjam s tým súčasne tablet a navigáciu.
Testoval som toto prevedenie, ale sa mi neosvedčilo
Teraz testujem toto prevedenie
Je to zapojené tak, že teplomer svieti len vtedy, keď sú zapnuté stretávacie svetlá, takže zároveň ako kontrolka zapnutých svetiel Ak to bude v noci príliš oslňovať, dám pred displej žltú fóliu, aspoň farba svetla sa priblíži originál Opel orange
Bol na to zlý pozorovací uhol a tiež to odvádzalo pozornosť od cesty.Teraz testujem toto prevedenie
Krystova noho
No ale kdyz se ti to libi....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Pracujem na vylepšení
Veľkosť znakov displeja teplomera je porovnateľná s veľkosťou znakov na centrálnom displeji TID.
Farba LED diód teplomera je síce červená, ale mám tam autorádio tiež s červeným podsvietením, takže to až tak nevadí. V skutočnosti to tak zle nevyzerá, ako na fotke, asi to červené svetlo rozbil predný biely štít na prístrojovke, podobne ako svetlo tej červenej kontrolky vľavo dole. Intenzita svetla teplomera cez deň je OK, v noci to trochu vadí, skúsim niečo vymyslieť.
V prvom rade mi ide o funkčnosť, auto nemá automatickú klímu, takže automatiku si robím sám
Ak by som mal pozerať iba na dizajn, tak už prvé by bolo to, že Astru G v dnešnej dobe vôbec nekúpim
