Z14XEP - prevodovka od oleja
Nazdar,
mám vrch prevodovky od oleja.
Vyzerá to na netesnosť v okolí tej gumovej krytky: Čo je pod tou krytkou?
Díky.
Díky.
Astra G 1.4 Twinport
Re: Z14XEP - prevodovka od oleja
Pochybuju že ti tudy teče převodový olej, to je plastová krytka a tu když sundáš tak je pod ní šroub který je dutý, když ho vyšroubuješ tak se tudy nalévá olej do převodky.
Tento šroub složí také jako odvětrání převodky a případně k uvolnění tlaku ve skříni převodky
Spiš ti někde chčije olej z motoru.
Doporučil bych ti celý motor umejt a zjistit kde přesně to teče.
Ty čepička se dá bez problému objednat v oplu....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Áno, tiež som predpokladal, že je to olej z motora, pretože je všeobecne známe, že Z14XEP (1.4 Twinport) olej nežere a ja mám zvýšenú spotrebu motorového oleja (cca 0,5l na 1000 km). Ale na motore som zatiaľ nezistil takú netesnosť, na základe ktorej by mala byť od oleja prevodovka.
Teleso filtra oleja suché, EGR ventil suchý a nad prevodovkou už nič ohľadom motorového oleja nie je, alebo je?
Prevodovku samozrejme umyjem, len sa pýtam dopredu, či to nie je nejaká typická závada, s ktorou sa už niekto stretol.
Prikladám detailnejšiu fotku, na základe ktorej predpokladám, že to tečie zpod tej čapičky nalievacieho otvoru oleja do prevodovky:
Zisťujem, že tie prevodovky F13 asi majú nejaký všeobecný problem s tesnosťou:
Z fotek vyjmutých převodek nemůžeš nic usuzovat, v žádném Oplu jsem nikdy neměl problém z únikem oleje z převodovky. A dalších X jsem jich viděl, také bez náznaku oleje.
Usuzuješ na únik z místa kde se drží všechen bordel a mažou se tam táhla řazení.
Neřeš to, sundej olejovou vanu převodky, vyčisti spodek kam až se dostaneš, dej nové těsnění a kup nový plastový kryt šroubu.
A dej předepsané množství převod oleje, ale nejlépe origo olej!
Samozřejmě uměj převodku.
Olej, tešnění a krytka tě bude stát max 1000Kč, vše ostatní je tu mnohokrát popsáno....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Tak som olej v prevodovke vymenil
Starého tam bolo 8 deci
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- Mojmec11
Teda nevím jak vy,ale já mám motor i převodovku mnohem víc zamr...špinavé od oleje a bordelu a nějak moc to neřeším. Jsem línej a taky mám trošku strach všecko umejvat a pokud se mi něco neztrácí a není kalužinka pod autem, tak to beru že je všecko cajk. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Luboš X17DTL
Jasně, mastnota nehnije
