Android: Torque + Bluetooth ELM327
Re: Android: Torque + Bluetooth ELM327
Prosím vás ten link nefunguje www.dx.com potreboval by som vedieť cez ktorý model to ide naj hlavne na mojej astra g rv 2000 y20dth ďakujem
Opel Astra F C14NZ 44 KW R.I.P
Opel Astra G Y20DTH 74KW r.v.2000
- DJTommek
To mi připomíná, že ta druhá co jsem koupil (ELM 327 mini) nefunguje, takže nezbývá nic jiného, než zkusit tu třetí...
pozeram ze moj stary odkaz na ELM327 uz nefunguje... na strankach DX to bolo SKU42825 a cena bola 9,30usd
aktualne sa na to podoba toto: http://www.dx.com/p/wireless-bluetooth- ... CVWEFfPxuM
pre Fulo3, neodporucam tu zakladat koli jednej-dvom otazkam 3 nove temy o vsetkom sa tu uz pisalo a Hledat fakt funguje
Naposledy upravil(a) matozippi dne 26 zář 2014, 14:12, celkem upraveno 1 x.
Škoda, že nejsi někde odsud, poslal bych ti svůj BT modul s ELM 327 koupený před půl rokem z www.dealextreme.com - s mojí Astrou se nechce plnohodnotně spojit - poze načte základní data z jednotek motoru a ABS, pak se ukončí komunikace a víc z toho nedostanu - vidím to v problému mé ŘJ.
ja som riesil spojenie ScanMyOpel s ELM327... pisal som aj vyrobcovi softu na forum, posielal mu logy, atd..
problem je v tom ze tie ELM ktore si kupujeme z ciny, su len lacne kopie originalu... a druhy je ten ze autor ScanMyOpel by musel vyrazne prerobit program aby to bez problemov komunikovalo so vsetkymi cinskymi smejdami... takze nic ine nam neostava, len si kupit ten spravny kus ktory vyhovuje programu, telefonu, autu, verzii BT atd.
mal som taky maly modry bt modul, ten vzdy po 10s prestal komunikovat, tak som kupil iny cierny a ten funguje bez problemov
dufam ze to tak ostane aj ked vymenim telefon
p.s. ELM327 existuje vo verziach 1.3a 1.4b a 2.1 ... vsetky cinske 1.5 su vskutocnosti 1.4b
- Mojmec11
Dplním info: mám půjčenou tu Vaškovu OBD a mě to komunikuje se scanmyopel,ale bohužel aplikace se po chvíli sekne.Jinak to všecko pozná i live data jedou,ale jen chvíli.Budu bádat s dalším softem,testováno s tabletem Dell Venue 7.
- bravecrow
Zdarec,
ELM327 a Torque na mojej Astra G 2005 ide celkom v pohode. Live data su super, chyby ECU a mazanie v pohode.
Chcem sa spytat ci sa da cez tieto aplikacie (torque alebo scanmyopel) zistit spotreba?
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Neobjednával někdo odtud?
http://diagnostikavozu.cz/diagnostika-c ... m-286.html
Přemýšlím že bych si to pořídil
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
- D4nusKO
čaute )) používam ju tiež a vždy vyčíta všetky chyby, super na live data a podobné srandy lenže na mojej Fkovej Astre a Bertonečke nechcé isť... majú ešte tie staršie konektory... Fko je 97 a Bertonečka 01, pritom čo sme mali Zafiru bola 01 a mala už ten novší OBD konektor, chcem sa spýtať neviete ako to rozbehať aj na starších konektoroch ? o redukcií viem
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
- bravecrow
Ak by som vyriešil miesto okolo obd konektora, je možné mať stále zapojený ELM 327 modul v konektore? Z pohľadu vybíjania batérie a pod.
Caute na prvej stranke tejto temy som si precital ze tato diagnostika funguje od roku 99. Ja mam astru z roku 99 a chcel by som si tuto diagnostiku kupit tak by som sa chcel spytat ci to bude fungovat.Je tu spominane ze na efkovej astre to nejde ale je to rok 97 tak to je logicke a tak si myslim ze mne by to ist malo.Skusal to uz niekto?
Opel astra f classic rv.1999 hatchback X14NZ
- bravecrow
Na tatkovej Astra G 98 mi to nešlo, tam som musel dotiahnuť ntb s OP-COMmato1168 píše:Caute na prvej stranke tejto temy som si precital ze tato diagnostika funguje od roku 99. Ja mam astru z roku 99 a chcel by som si tuto diagnostiku kupit tak by som sa chcel spytat ci to bude fungovat.Je tu spominane ze na efkovej astre to nejde ale je to rok 97 tak to je logicke a tak si myslim ze mne by to ist malo.Skusal to uz niekto?
Ale myslím, že ti to bohužiaľ na 99% nepôjde. Ale skús ak máš možnosť.
Ak to budeš skúšať tak skús Scanmyopel program, ten možno pôjde.
Chlapi, koupil jsem BT modul, funguje to naprosto bezchybně, ale se zasunutým modulem mi nejde ten kryt zavřít. Jak to řešíte?
Coupe, 1.8, r.v.2004, černé
Teď nevím, kolik je tam místa pro manipulaci, ale zkusil bych vytáhnout konektor z toho plechu, diagnostiku obalit do slabého molitanu a nechat to se tam válet. Nejdříve ale zkus diagnostiku polozit na ten plech a zavřít deklík, aby jsi netahal konektor zbytečně
//*Opel Astra G sedan - 1.8 16V X18XE1*\\
//*Výbava CDX - klima, alarm, vše v elektrice, ABS, TC*\\
//*VIN: W0L0TGF69X514*****\\
Jen drobné upozornění: napájecí pin (16) té diagnostické zásuvky je pod trvalým napájením (potenciál 30 pojistky F1.28 - vnitřní osvětlení) , tak pozor, aby tě to po nějakém delším stání (mám na mysli třeba týden odstavené auto na dovolené) při baterce se slabší kondicí nepříjemně nepřekvapilo.
