Kdy měníte olej
Kdy měníte olej
Ahoj,
přicházím za Vámi s prosbou o radu a názor.
Řeším kdy vyměnit olej.
Ptal jsem se Google, jak často měnit olej:
A) Na opelastra.cz se píše, že nejpozději po dvou letech.
B) Někde na idnes, že nová auta s delším dojezdem po dvou, starší auta nejpozději po roce.
C) V mnoha diskuzích sem se shledal s komentáři typu: "mám auto 10 let a měnil sem olej celkem třikrát, motor pořád šlape jako nový" nebo "Po 5-ti letech jezdím na kontrolu vizkozity většinou je ok, že vydrží další dva roky", či "měním po 80 000km a bohatě to stačí",...
Ptal jsem se tří lidí, kdy mění olej:
A) Táta má dvě fábie staré jen pár let, mění jednou za dva roky. Možná když má ty auta tak nový, tak je asi zbytečný měnit každý rok. Nevím proč to tak dělá, moc se spolu nebavíme.
B) Máma si koupila taky Astru G RV: 2004, přes 120 000Km. Všechny auta co měla měnila vždy po dvou letech a nikdy neměla problém s motorem. Sem jí za hňupa, že měním po roce moje Géčko RV:2002, lehce přes 100 000Km. Je to prý úplně zbytečné.
C) Kamarád klade důraz na to, aby olej vyměnil nejdéle za rok nebo do 12 tisíc km.
Pokud se nepletu i v servisních knížkách je, že se olej a filtr má měnit nejdéle po roce. Tak proč téměř nikdo z lidí z mého okolí po roce nemění? Sem mimo já nebo plno těch ostatních lidí? Kašlou na to , nebo to zkrátka výrobci aut a mazadel přehánějí s roční výměnou a bohatě stačí ob rok?
Kdyby Vám to pomohlo, tak najedu za rok pouze max 5000Km, spíš 4k km. S tím, že většinou jezdím trasu 55km. S tím, že jezdím spíš na vyšší otáčky než ekonomicky.
Jaký na to máte názor? Jak často si myslíte, že je vhodné měnit olej?
Všem děkuji za rady a názory.
Naposledy upravil(a) astraG dne 22 říj 2016, 20:38, celkem upraveno 1 x.
- Mojmec11
Re: Kdy měníte olej
Neboj,nejsi za hňupa. Olej+filtr není tak velká investice,jednou za rok. I když jezdíš málo,olej i tak stárne. S rozvodama je to stejné,měnit bud při kilometrech nebo po určitém čase. Lepší vyměnit,než pak řešit potkanej motor. Ono je to tak,že co člověk to názor a motor to třeba vydrží. Ale pokud se budeš držet pokynů výrobce motoru,nic tím nepokazíš. Ve starém motoru jsem měnil jen filtr a olej tak druhej nebo třetí rok,protože žral 1L/100km,nebo o trochu míň,takže byl prakticky pořád novej,ale bordel se usazuje pořád. Nynější motor moc nežere,takže budu měnit tak jak se má,najezdím min. 500km týdně a chci aby mi tenhle motor vydržel.
Re: Kdy měníte olej
olej měnim každy rok, nebo za 10 000km. Podle toho co nastane dřív. I olej stárne a pak nemá takový mazací schopnosti - To jsem někde čet ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Astra G caravan X16XEL r.v.1999
Minulost
Astra F X16SZR r.v. 1996
Vectra A C16NZ r.v. 1993
Minulost
Re: Kdy měníte olej
Ja mením v mojej bertone turbíne každých 5000-6000km. Vychádza mi to tak 3-4x ročne
. Tebe bohate bude stačiť raz ročne pri tvojom nájazde...
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Kdy měníte olej
maximálně 15.000km nebo 1 rok, tak to doporučují nejen zkušení mechanici, ale i výrobce. Nenech se ošálit značkovým servisem, kde ti s klidem po výměně nastaví interval na 30.000km aniž by použili long-life olej. I s tím jsem se bohužel setkal.
Důležité je použít olej který splňuje normu GM-LL-A-025 pro benzínové motory nebo GM-LL-B-025 pro naftové motory.
https://www.automilacek.cz
Re: Kdy měníte olej
Já měním olej na jaře na na podzim to je cca každých 8.000 - 12.000 km
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Kdy měníte olej
Já měním převážně co 10-12 tkm. Sem tam se stane že přetáhnu na 13-15. Výměna co 1 rok u mne nehrozí najedu za rok 17-20tis. Ale kdybych najel méně, tak měním nejpozději za rok. Tchán dokud žil tvrdil že je to zbytečné a že když najede málo (tuším tak 7-8tis) že to stačí co dva-tři roky a pak se divil že mu to vcuclo olejový filtr a potkal se motor.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Kdy měníte olej
Já měním vždy "v celou", tzn. při 210tkm,220tkm,...atd. ať se to dobře počítá. Takže po 10tkm nebo max. 1rok. Ono taky záleží v jakým režimu jezdíš - u mne to jsou časté krátké trasy (motor se sotva ohřeje),takže raději častějc. Ono stejně u těhlech starejch peklostrojů už je to skoro fuck jestli po 10 nebo po 20tkm. Hlavně nevím o žádném testu kde by se vzaly dvě stejný auta do provozu a u jednoho se měnil olej po třeba 10 tkm a u druhého třeba po 25 tkm a pak to někdo po x tisících km rozebral a řekl "jé hele,tenhle motor je opotřebovanej víc než druhej,uděláme interval výměny po 15tkm".
Dnešní auta se dělají na 160 - 200 tkm a co je po tom už nikoho nezajímá (viz. Long life intervaly). Takže ty naše "přetažený vrány" nikoho nezajímají,at to chlastá třeba 2l oleje na 1000km,když už to má na hrbu 250tkm. Tuhle jsem slyšel krásný přirovnání od mechanika: Long life = short live
Takže i kdyby inervaly byly předepsaný jakýkoli,já prostě vypouštím tu černou břečku po 10tkm i když věřím že by to sneslo i víc km - mám dobrý pocit že si na autě něco udělám,motoru to prospěje a olejářský průmysl? Ať vzkvétá...
Uf...
Edit: jo teď čtu že nalítáš do 5tkm a nehudláš to (chvála ti),trasa 55km je taky super,takže po roce je to podle mě maximálně v pořádku. Jen tak třeba pro porovnání - Felcka 1.9D má interval 1rok nebo 7tkm...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Uf...
Astra G Caravan 98' x16szr
Re: Kdy měníte olej
jestli po 10 nebo po 20tkm.- souhlasim klidne 2 roky. Starej pekac, nedelal bych vedu, myslim ze za takovou famu 1x rok muzou olejarske mega firmy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ex Astra G X16XEL
Re: Kdy měníte olej
Též zastávám názor 1-2 roky a výměna / 10tKm výměna, jsem toho názoru že čím dříve tím lépe, motoru to prospívá a když nejezdí na starý olej tak ti vydrží dlouho, jaktože se někomu motor rozsype po 150tKm a někdo na něj najel milion a stále jezdí bez problému? Hold kdo se stará tomu to vydrží, pravidelná výměna, budiž i udávaná výrobcem, ale hlavní že tam ta výměna je ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Opel Astra Coupe Bertone 1.8 85 kW X18XE1, rv.2000, 268 0xx, klidný a úsporný motor který se dokáže naštvat. Staráme se o sebe navzájem.
Re: Kdy měníte olej
Je v tom rozdíl jestli se olej mění co 15tkm nebo co 30tkm. Před zafirou jsem měl funglovku peugeot 207 v benzinu. A myslím že ve světě motorů jsem četl test na ojetou 207. Měla najeto okolo 100tkm a olej měněný co 30tkm dle servisního plánu výrobce.
Nezjišťovali jak je motor opotřebený, ale měřili jenom karbonové úsady od oleje na stěně motoru. A zjistili, že by se měl olej v tom autě měnit co 10tkm, aby měl přibližné stejnou karbonové úsady stejné jako vozidla co měli měněný olej co 15tkm. A mám dojem, že by se to srovnalo až po cca 100tkm.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Kdy měníte olej
Cena oleje GM10W-40 5l + filtr je pod 500 Kč včetně dopravy. Což je jednou za rok malá investice.
Pro můj X16SZR je potřeba cca 3,5l
Nájezd mám malý s krátkými trasami a měním si ho sám po roku a nějaký měsíc k tomu.
Měl bych ale dotaz, zda je lepší mít nový olej na zimu nebo na léto?
Astra G 1.6 Caravan - X16SZR
Prodám kabinový filtr Bosch 1987432040 292x199x30 mm (Delphi) za 200 Kč včetně poštovného
případně vyměním za 258x233x30 mm (BEHR)
- Fritol
Re: Kdy měníte olej
ja to mění až kdyz se rozsvití insp ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Kdy měníte olej
Toto jsem už řešil před lety na olejářském fóru a tak nějak z toho vyšlo že celkem to je (POKUD SE OLEJ MĚNÍ VČAS) jedno, snad nějaké malé bezvýznamné plus bylo pro výměnu na jaře.lga píše:Měl bych ale dotaz, zda je lepší mít nový olej na zimu nebo na léto?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Kdy měníte olej
pokud jezdis kratke trasy tak se olej vic znici v zime viz bila kase na vicku .... proto bych asi volil jaro ...
Jinak olej GM GM/OPEL 10W-40 5L me vetsinou stál 347 kč 5L takze ta investice neni velka ...
ex Astra G X16XEL
