Re: Gorbo a jeho cierna mamba OPC XENONY
Neviem Cobe,ale podla mojich info som mal vyradeny iba volantovy airbag.Takze ostatne by mali fungovat.Ale je to len moja domnenka.
Když jsem přehazoval v autě volanty, tak jsem si neohlídal zapnutí konektoru od AIRBAGu a otočil jsem klíčem tak aby se mi rozsvítily kontrolky. Hned se mi načetla chyba AIRBAGů a svítila až do té doby než jsem zajel za "rádoby" mechanikem a ten mi to smázl. Tvrdil mi, že když je rozsvícená kontrolka begů, tak jsou deaktivovány. Taky jsem mu řekl že jen ten volantový ne? Ne, prý všechny. Třeba mi kecal, ale můžeme to na nějakém sraze vyzkoušet, odpojíme / sundáme konektor od AIRBAGu ve volantu a do něčeho to napálíme (ne moje auto!) .
Konecne sa mi podarilo pozhanat veci na vymenu turba.Dufam,ze mam vsetko.
A trosku som sa nechal uniest a kupil nieco od KN,ked s tym nebudem spokojny,vratim sa k povodnemu filtru.
Ked som isiel na SR,mal som na streche 2 bicykle plne nalozeny kufor a bolo nas 5 v aute a klima ficala na plno.Podla mna celko slusna spotreba
to je LEH turbo ci LET ??
To je ale krasne Turbo pak napis jestli je znat rozdil proti staremu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Je to LET turbo.Pocul som uz vela nazorov ze lepsie by bolo LEH,ale rozhodol som sa pre LET.Jasne,dam vediet,ci pocitim rozdiel medzi starym a novym.Pocitam,ze vymena prebehne do polovicky oktobra.Este som sa nerozhodol,ci budem davat stale olej 5w40,alebo prejdem na 5w30.
Ja budu kupovat taky let turbo, necham to tak jak to ma byt a olej mam 5w40 to uz menit nejspis nebudu a necham i nadale..klidne mi napis do zpravy odkud jsi turbo kupoval
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
No pane to jsi nakoupil fest jen co je pravda
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- Marťasek
Nevím jak moc přesně ti ten PC tu spotřebu počítá? Máš to spočítané ručně? Já když to propočítával tak mě PC uvádí o 0,5L nižší spotřebu než mám v reálu... (pneu mám rozměrově dle nastaveného PC správně)
Palubny PC mam skalibrovany.Prepocitaval som to aj rucne.Je tam rozdiel cca 0,2L.Takze myslim si,ze ta odchylka je v ramci tolerancie.
Urobil som si radost a kupil parrot ck 3100.Hned ako som to zapojil som vyskusal zavolat a spokojnost bola na oboch stranach.
Dneska som si bol pre zafu u Dennyho.Prebehla vymena turba za nove a veci s tym spojene.A mam aj novu STK.Vsetko prebehlo bez problemov
Zafa ide ako nova,sice som moc nato neslapal,ale rozdiel je citelny.Od Dennyho som dostal instrukcie,ze ho mam zo zaciatku setrit
Jak presne citelny to je?nejak mi to popis prosim jde to poznat v tahu uz odspodu?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
