Dodatečná montáž: Tempomat
zflek
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od zflek » 14 zář 2015, 18:18
Ahoj, náhodou někdo z okolí Semil, Turnova, Liberce kdo by měl v garáži konektory na tempomat? Zjistil jsem že nemám ani u blinkrů konektor na tempomat, tak bych to asi natáhnul celý od řídící jednotky a pak si to zrovna nechal zaktivovat.. Díky
Astra G 1.7 DTI tmavě modrá
Astra G 2.0 DTI tmavě modrá
hansdob
Příspěvek od hansdob » 17 dub 2016, 21:03
Nikde jsem to tu nenašel (nebo pokud přehlédl tak se omlouvám) tak se to třeba bude hodit. dnes jsem si dodělával kontrolku tempomatu. takže je nutno doplnit diodu a odpor (vzal jsem obojí z jiné desky) a osadit pin 14 na svorkovnici pro budíky co je v autě a natahnout kablík do řj motoru.
Y17DT 2003
na řj motoru konektor X73/23 (konektor na řj motoru blíž k oknu s označením K a pin 23 doplnit)
na budíkách pin 14
petrak
Příspěvek od petrak » 05 kvě 2016, 15:56
Zdravím, poradí někdo jak spojit piny jako je od uživatele ZIPPY na str.28?? Na zkoušku. Dik.
1.7dti
petrak
Příspěvek od petrak » 16 kvě 2016, 14:46
...stále nevím.
1.7dti
matozippi
Příspěvek od matozippi » 16 kvě 2016, 23:02
vsak tak ako som pisal tu na strane 27:
dala by sa vyskusat funkcnost tempomatu bez packy? ... len pripojit kable na svorkovnicu a pospajat podla schemy...
prepojit A a B napevno, pocas jazdny na momnet spojit B a C (alebo B a D)
foto a vysledok vidis na strane 28....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 17 kvě 2016, 06:39
Ani to nemusis skusat.. Tvoj motor, Y17DT nebude mat na 99% kompletnu kabelaz. A ak by si ju aj naaahodou mal, treba cez diagnostiku tempomat najskor povolit.
Troodon
Příspěvek od Troodon » 17 kvě 2016, 07:48
kabelaz si premeraj voltmetrom/ohmmetrom, ked tam nameras vsade nulove napatie alebo nekonecny odpor tak vies ze kabelaz nieje kompletna a treba ju dotiahnut do riadiacky.
petrak
Příspěvek od petrak » 17 kvě 2016, 19:11
Zippy - dik já tak moc koukal na fotky že jsem přehlédl návod, zítra vyzkouším, 12V tam je povoleno v rj taky....
1.7dti
petrak
Příspěvek od petrak » 17 kvě 2016, 20:57
Světe div se a LANGDONe 2x... Nevydržel jsem to a šel vyzkoušet :) projel pul nádrže a nemůžu si vynachválit. Diky za návod všem zúčastněným i spokojeným.
1.7dti
hansdob
Příspěvek od hansdob » 21 kvě 2016, 22:11
Tak si chci ddělat kontrolku tempomatu i do svého Z16XEP (tepomat už je dodělán) kabeláž odpor,dioda v budíku taky jen nemužu přijít na to kam stím na jednotce už začínám mít pocit že to ta jednotka snad ani nemá :(
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 kvě 2016, 22:04
Ano, ono to ta jednotka vazne nema 8)
hansdob
Příspěvek od hansdob » 11 čer 2016, 07:23
Tak to abych si vyrobil modulek chjoooooo :cry:
Mastel
Příspěvek od Mastel » 14 čer 2016, 19:27
Nazdar chlapi. Rozhodol som sa na Astru g namontovat tempomat. Mam motor Z16XE r.v. 2000 a priprava na kable tam pravdepodobne nieje. Cele som to presiel no nenasiel som ziadny konektor - dufam ze som ho neprehlaidol. Tempomat uz mam, taisto aj spojkovy snimac. Otazka na Vas - nikde som to nenasiel: ako ste riesili konektory na tempomat a spojkovy snimac ked tam neboli? Da sa to niekde kupit? Alebo ste si nieco vyrobili? Takisto neviem kde kupit piny pre riadiacu jednotku. Ked som dnes bol v jednom elektro, tak tam mal rozne druhy. Tak aby som nekupil nieco co tam nebude pasovat a hodim to do kosa...
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Troodon
Příspěvek od Troodon » 14 čer 2016, 19:35
vsetky konektory smer vrakac + štipačky a drobne na cigarety.
Mastel
Příspěvek od Mastel » 15 čer 2016, 07:01
Troodon píše:vsetky konektory smer vrakac + štipačky a drobne na cigarety.
Tie konektory chápem, ale aj piny do riadiacej jednotky? To ich na vrakáči budem po jednom vyberať zo štekra ? :shock:
