Klimatizace - nejde
Kadel
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od Kadel » 26 kvě 2016, 20:23
Ahoj,
mám obdobný problém jako ty. Nevíš náhodou jaký kabel byl přerušen? Hlásí mi to taktéž chybu P1540.
Pojistky jsou v pořádku jak v motoru, tak v pojistkové skříni. Kabely kontrolovány od čidla i kompresoru, nikde přerušené nejsou, klima naplněná.
Ale po zapnutí klimy se nic neděje, ani se nezvednou otáčky. Když odpojím čidlo tlaku, tak se sahara rozběhne. Je možné že by bylo čidlo K.O.?
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 kvě 2016, 06:30
KO cívka na klimakompresoru.
Nebo přidřenej kompresor.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 27 kvě 2016, 14:14
Proměřením cívky nic nezkazíš, ale nějak mně tam nepasují ty nezvýšené otáčky. Protože i při přerušené cívce by se otáčky měly zvednout. A to nemluvím o té chybě, co to hlásí.
Kadel
Příspěvek od Kadel » 27 kvě 2016, 20:25
Cívku proměřím, ale jak nad tím tak přemýšlím, tak mě asi nemine kontrola kabeláže z konektoru X2 až do jednotky chlazení.
Kadel
Příspěvek od Kadel » 28 kvě 2016, 20:28
Takže dnešní poznatky:
Nebylo toho času se v astře hrabat, tak aspoň toto:
Při otočení klíčku do polohy I kontrolky zhasnou včetně kontrolky chlazení, ale po nastartování se opět rozsvítí cca na 5s. a pak zhasne.
Při stisknutí onoho kouzelného tlačítka klimy se nic neděje - pouze malinko se zhoupnou otáčky.
OP-comu hlásí pouze tuto chybu:
P1540 - Air Conditioning Pressure Signal High Input
Jaký by měl být cca tlak v klimě? OP-com hlásí 1.3 Bar, není to málo? Klima je však naplněná a úniky nejsou. Přes OP-com lze tlak zvýšit, ale nevím na jakou hodnotu můžu :-(
Na konektor kompresoru nejde proud. Což si vysvětluji tím, že pokud je vysoký nebo moc nízký tlak, tak jednotka by ho měla odpojit, je tak?
Takže bych asi prvně zkusil vyměnit čidlo tlaku a uvidím. Nebo ještě nějaké doporučení?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 28 kvě 2016, 21:21
Vymenou cidla nic nepokazis. Ja je take menil na obouch astrach. A mam jeste jedno nahradni kdyby si chtel tak se ozvi. Nejak to poresime. Samozrejme jeste muze byt ko RJ chlazeni ci kabelaz. Ja jsem take resil klimu 1/3 roku a nakonec byl KO pist na kompresoru. Mam i civku kdyby neco.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 kvě 2016, 18:57
Aby to nebyl ucpaný vysoušeč. To už tu také bylo. :evil:
Kadel
Příspěvek od Kadel » 02 čer 2016, 19:41
Takže čidlo jsem vyměnil, ale bohužel beze změny. Před nastartováním motoru sice chyba šla vymazat, ale po nastartování byla zpět.
Na kompresor nejde proud :-( Na konektoru kompresoru je odpor 6 Ohmu nebo tak nějak. Takže to pravděpodobně přenechám odborníkům ...
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 03 čer 2016, 06:28
Tak ještě vyměnit elektmagnet. cívku na kompresoru a je to 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 čer 2016, 07:56
Ta cívka bude nejspíš dobrá, zajed někam, kde ti změří tlaky v systému klimy, už tady byl případ, že byl přicpamý vysoušeč.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 03 čer 2016, 08:32
Psal že klima je naplněná, tedy jsem předpokládal že si to nechal někde naplnit, tedy i zkontrolovat 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Kadel
Příspěvek od Kadel » 03 čer 2016, 10:42
Klima byla plněná před týdnem a tlaky byly v pořádku a nikde nic neuchazelo. Když jsem zkoušel plnící ventil, tak upustil plyn. Fakt je ale ten, že to ukazuje nízký tlak . V pondělí tam asi sjedu znovu a uvidím.
Obávám se, že budu asi muset zkontrolovat celou kabeláž od X2.
Ty jse vyznaš Petře, po nastartování by měl jít proud na jednotku chlazení od všech pojistek. Je tak?
Kabeláž z jednotky mám zkontrolovanou a tam problém není, takže mi defakto zbývá kabeláž do jednotky + jednotka samotná.
Což mě přivádí k myšlence, zda se nenajde někdo z okolí Přerova, kdo by jednotku zapůjčil na vyzkoušení :-)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 03 čer 2016, 15:46
Proměř si zkoušečkou!! napájecí piny, záměrně píšu zkoušečkou, už se mi stalo, že klima nešla, voltmetrem jsem ověřil, že napětí jsou ok, ale po zatížení zkoušečkou to spadlo. Chyba, přechodový odpor, v konektoru mezi kabinou a motorem.
Kadel
Příspěvek od Kadel » 03 čer 2016, 16:49
Tak to ji budu muset nejdříve vyhrabal někde z dílny, ale vím že tam někde byla :-)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 čer 2016, 17:20
Válím si špeky na Brele v Croatii, tak nevidím šéma, ale logicky při zapnutí klíče do II, tak napětí od pojistek musí být všechny. Schema tady někde najdeš - dával jsem jich sem několik. Ale to jsi měl mít prověřeno jako první věc.
