O.Astra g 1.8 85kw zle strarty leniva
tibunkto
Příspěvek od tibunkto » 23 dub 2016, 08:03
Opel astra g 1.8 85kw rano musim dlho startovat,potom uz chyta ale nie tak ako ma,a ktomu nejde to auto ako ma,cim to moze byt ??auto taha do 6tis ot ale nejde.....ked je natoceny motor tak trasie,,,diagnostika ukazala Lambda sondu a snimac klepania ten je uz novy,na palubovke nesvieti kontrolka motora,vaha vzduchu ok,cerpadlo ok.lista ok,lambda som prehodil z druhej astri ktora ide TOP!sviecky ok,novy palivovy filter vdaka
marcus_Astra_
Re: O.Astra g 1.8 85kw zle strarty leniva
Příspěvek od marcus_Astra_ » 23 dub 2016, 08:21
Keď si to prehodil tak ti dávala diagnostika ešte nejaké chyby ? A čo live dáta ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
tibunkto
Příspěvek od tibunkto » 23 dub 2016, 08:41
To som potom nepozeral,vzdy som prehodil kus za kus,listu....vahu,tie moje veci som skusal do druhej astri a ta ide Top oproti tej mojej kur.r
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 23 dub 2016, 11:09
Aj keď das nový kus tak je lepšie to prehnať diagnostikou, vymazať a znovu vypisat chybové kody a pozrieť aj live dáta a keď to bude pretrvávať tak to môže byt aj RJ motoru ktorá je pri našich motoroch achilovou pätou bohužiaľ takže si to prever ešte.
tibunkto
Příspěvek od tibunkto » 23 dub 2016, 14:53
Ahaa,staci ak prehodim RJz druhej astri??alebo treba dat zas na diag??
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 23 dub 2016, 15:56
Změřit tlaky, zkontrolovat nastavení rozvodů.
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 23 dub 2016, 15:58
Nie, najprv prezen svoje diagnostikou, vymaz a znovu vycitaj chyby z jednotky, prever live dáta ako sa to chova v klude a za každý a následne zistis co je naozaj K.O. Keď sa meni RJ motora tak tak treba vymenit jednotku aj cipy imobilizeru a krúžok ktorý snima imobilzer ale skôr ako by si vyhadzoval prachy za jednotku tak poriadne prestuduj diagnostiku a keď si nevies rady napíš tu na fore napr. Alzafirovi
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 23 dub 2016, 15:59
A ešte aj tu kompresiu by bolo dobre zmerať
tibunkto
Příspěvek od tibunkto » 23 dub 2016, 16:42
Kompresia sa merala vcera,mechanik povedal ze vraj moze byt problem z ventilmy lebo aj motor trasie ze su pridrete,hlava von a precistit
tibunkto
Příspěvek od tibunkto » 23 dub 2016, 17:54
Tak tie zle starty ,,,diagnostika ukazovala teplotu 94c elektrikarovy sa to nezdalo tak dal nejaky merac na hadicu a ta ukazala konecnu teplotu o 20c menej,,,,snimac teploty
Mal som tam kopu chyb od egr lamba vaha vzdzchu cerpadlo,lebo vcera som vsetko prehadzoval z druhej astri,,uz je bez chyb,to chvenie motora moze byt aj z ukostrenim lebo kostru tam mam jak keket
Vyskusam vymenit ten snimac teploty
