Nestartuje, opel Astra 1.7 cdti 2004
Ahoj všem,
mam problém dnes jsem sedl do auta a nenastartoval. Kolega me nastartoval přes kabely,po pěti min chytlo ale rafička nádrže na nule a nejel mi posilovač řízení. Radio se vypínalo zapinalo, celkově paulbovka slabě svitila. Nechal jsem auto pul hodinky nastartovaný a pak vše začlo zase fungovat. Zkusil jsem auto projet na 200metrech a zas mi odešel posilovač začli mi blikat kontrolky dokonce i světla blikali, v jednu chvíli mi zhasla cela paulbovka.. Tak jsem nechal auto nastartované a po chvíli jakoby energie zase přibyla tak jsem to zase projel na 200metru a zase to stejný, nesel posilovač kontrolky blikali svetla taky. Tak jsem auto vypnul a už jsem nenastartoval. Přitom s autem nic nebylo, neměl jsem absolutně žádný problémy se startovním nic,.. Rano jsem v pohode přijel do prace, ale večer už jsem neodjel. Prosim o radu... Dekuju moc všem
Re: Nestartuje, opel Astra 1.7 cdti 2004
Tipoval by som to na alternator,alebo baterku.
No taky si to myslim.. Nejde mi do hlavy ale že prostě zničeno nic. Auto startovalo na hned bez problému..
Měl jsem to samý, baterka. Byla v jednom místě přerušená. Zničehonic.
...a pak jednoho dne si řekla DOST a už jsme nikam nejeli
Kéž by to byla jen baterka. Není to ani dva měsíce co jsem dělal spojku. Furt nějaký investice.
Akumulátor je slabý - nízké napětí. Buď je v háji akumulátor nebo alternátor, ale to by se ti měla rozsvítit kontrolka dobíjení.
Pokud je podpětí soustavy, tak některé méně důležité systémy řídící jednotka prostě dočasně odpojí (např. právě posilovač řízení)
Takže nechej prověřit stav akumulátoru a dobíjení altíku, v jednom nebo druhém máš jistě problém.
https://www.automilacek.cz
Kontrolka dobíjení nesvití, každopádně ti moc dekuju za info, nechám to prověřit.
- Luboš X17DTL
Taky ukostření motoru, pokud jsi dělal něco, viz spojka
Tak jsem zkusil prohodit baterku za nabitou a zkousecka ukazuje že mi to nedobijí, takže to vypadá na alternátor co myslíte?
Nemysli a zavez auto do servisu, nejlíp autoelektrikáři. Pokud to nedobíjí tak asi altík co jiného? Ucpaný naftový filtr to nebude
Já pro takový ty "domácí opravy" v garáži nejsem, to je akorát na průser, ještě když si s tim evidentně sám nevíš rady.
Pokud jsi někde blízko mě, tak mam výbornýho člověka co spravuje altíky a startery.
Sám si to delat určitě nebudu, nemusíš mit strach
Já strach nemam, auto je tvoje. Jen preventivní rada aby sis z neznalosti nezpůsobil ještě větší problém
Baterku jsem nabil doplna, a s autem jsem jeste najel 70km, žádná kontrolka nesvítí, auto uz je v servise tak uvidíme
