D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
Re: D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
Potom ok ale aj tak by som zháňal to čo tam má byť. Tie s profilom 45 čo máš vyzerajú ako balóny.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
- D4nusKO
balony sú tie 15násky pred tým ako som kupoval stýmito 45 som pozeral dosť aj tu forum, je to dosť ľudí čo ich má tiež 45 čiže pohoda diky no teraz to nejdem meniť
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
pekne kolesa
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
- D4nusKO
Brain diky aj za rady na fejsbluku
tak cez týždeň som najazdíl prvých 2500km po GO motora, čiže som mal na komplet vymeniť olej a filtre, nestihol som to presne lebo som bol dosť v robote tak cca 400km sme ešte najazdili a teraz cez víkend som vymenil olej išiel tam ako tam bol od GO Motora GMko 5w30ciatka a nový filter, prvý krát som menil olej doma a podarilo sa to.... veď to nieje nič ťažké prezuť som ešte neprezul kedže ráno v robote aute pravidelné škrabkávam... uvidíme po Veľkej noci
koukal jsi před vypuštěním oleje na měrku, jestli při těch km po tom GOučku nějaký olej zmizel?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- D4nusKO
samozrejme aj priebežne počas jazdenia olej sa ani nepohol
- D4nusKO
- D4nusKO
dneska nášteva peuservisu, sfukovalo sa mi zadné koleso, fučalo cez ventilku, vymenená a jazdíme ďalej
- D4nusKO
dneska vymenený palivový filter, robotka na 10minut tak tiež pomohol aj návod čo je tu na fore
- D4nusKO
pribudla nálepka Selwaggia čo ma pre mňa veľký význám
a dneska sme sa prvý krát od zimy pustili do umývania, upratovania a večer ideme na miny stretko OCSK do Levic
Co rikas na ty tvoje pneu po delsim uzivani? neskrta ti to nikde? premyslim ze si na svoje 17" taky koupim 215/45...
podvozek mas origo?
podvozek mas origo?
- D4nusKO
podvozok mám origo mám na ních najazdené cez 2000km a nemám žiadný problem, je to o niečo tvrdšie ale pohode podľa mňa to sedí ešte lepšie na ceste ako na 16náska...
- D4nusKO
- D4nusKO
presne takto pred 15stimi rokmi vyšla z výrobnej linky, dneska sa náš príbeh konči, predal som ju, verím že išla do dobrých ruk, a dostane lásku, ktorú pri mne mala ale nie toľko koľko by jej potrebovala.... Selwaggia drž sa
