chybna teplota na palubnom pocitaci
Ahojte.
Palubny PC mi ukazuje teplotu o 10 stupnov vyssiu ako je v skutocnosti vonku.
Viete mi poradit kde moze byt problem.
Mam ZAfiru A.
dakujem
Mam ZAfiru A.
dakujem
Re: chybna teplota na palubnom pocitaci
Tak máš asi vadné čidlo, je v mřížce předního nárazníku. Zkus si půjčit z druhé Zafiry nebo Astry a uvidíš.
https://www.automilacek.cz
Máš ho tam správně zacvaknutý ? Já ho mam na opc mimo protože tam mám intercooler a občas mi teploměr začne taky ukazovat o několik stupňů víc
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Astra H OPC
Astra J OPC
Zdravím... Mám asi podobný problém. Na displei mi ukazuje teplotu cca 30-55stupnu.. Teď v tomto období. Nemáte někdo foto..odkud a kam vede to teplotní čidlo. Mám v motoru-spodni část- kabl, který je asi rozpojeny a nevím kam co má být zapojeno... Dikec
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tady je to na páté fotce trochu vidět . Vlastní čidlo je zasunuto do plastu nárazníku uprostřed mezi horní a spodní mřížkou.
zkontrolovat kabelaz a jestl je cidlo na svym miste... nahradni cidlo http://www.opelmarket.cz/dily/cidlo-ven ... 84-88.html
Co mám teda já ověřené, tak když snímač není zasazený ve svém místě v nárazníku, změnu teploty jsem nezaznamenal.
Snímač vede na konektor displaje a pak do jednotky motoru.
Zkontroluj přes diagnostiku , jakou teplotu vidí jednotka motoru.
Většina potíží je přechoďák v konektoru u displaje. A bývá s tím spojená chyba P0070.
To vypadá na špatný kontakt konektoru, začal bych tím v nárazníku, než rozebírat střední panel s "kapličkou".Dupin81 píše:Na displei mi ukazuje teplotu cca 30-55stupnu.. Teď v tomto období.
Aleš ti doporučuje diagnostiku, tak ji zkus.
Dík...zkusím diagnostiku napředvasekpetr1 píše:To vypadá na špatný kontakt konektoru, začal bych tím v nárazníku, než rozebírat střední panel s "kapličkou".Dupin81 píše:Na displei mi ukazuje teplotu cca 30-55stupnu.. Teď v tomto období.
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
