y17dt skáče jak antilopa
Zdra pánové už sem bez radnej hledal jsem ,ale nemám jinou možnost než se dal ptát. Jak jsem zmíníl v názvu auto mi šileně škube a skáču jak antilopa při studeném motoru je to docela v klidu jen sem tam to poškubne ,ale jamile se motor zahřeje škube má nepravidelný chod na neutral. motor je odvzdušněný palivák vyměněný opcom mi nic nepíšea to vše se dějě do 3 tisíc otáček potom už motor táhne dál bezcukání . ješte se mi stalo , že na mě vyskočila kontrolka motoru při rychlosti 120 a auto ztratilo tah napsalo mi to chyby P1125 , 00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal. myslí si tady že by to mohlo dělat teplotní čidlo ? budík se mi zdá ukazuje teplotu dobře. Pánové děkuji za každou radu po čem bych mohl ješte jít , nafta čepovaná pouze na benzině a spotřeba 4,5
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
astra F 1992 prodáno
astra g 100 edition 1999
octavia 2 2008 točka přes střechu totálka
mondeo mk3 2003 fordem tam vlakem zpátky
fabia 1 2003 htp (hovno to pojezdilo)
astra g elegance 1998 x16xel prodáno
astra g combi y17dt 2002 AKTUAL :)
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
