no moment, u takovýho motoru by to mělo trošku brumlat ne?Gorbo1 píše:....Uplne ticho
Re: Gorbo a jeho cierna mamba OPC zeby xenony.
Samozrejme brumlanie zostalo,ale predtym som tam mal niaky tunning a to ti bol randal
Aby nebrumlalo s tím starým když v něm byla díra jako po zloději a nějaký tuningář věděl co dělá ,dát na takovej motor na výfuk trubku 45 mm průměr jako na Favorita
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Uz mam doma aj lasser na NCDR 1500,este zohnat sikovne ruky,ktore to vymenia
Hlavne to nevybaľuj a nedotýkaj sa toho, je to náchylné na statickú elektriku!
Gorbo ako ti fachčí ten merač na tlak oleja?
Dobre
Neviem co ta presne zaujima.Najviac to ukazuje hned po nastartovani.Po ohriati sa tlak trochu znizi.Pri vyradnej rychlosti napr. stani v kolone,na semaforoch.....je tlak tiez iny,trosku nizsi.
Jasne že pri studenom oleji to bude iné ako pri zahriatom a následne taktiež pri otáčkach a iné pri voľnobehu, Akú značku máš budik, resp. ten tlakový set?
http://race-shop.sk/sk/drziaky-budikov- ... tlpik.html pačia sa mi budiky 1.3 a 5 http://race-shop.sk/sk/42-pridavne-budiky-a-drziaky č. 5 je aj programovaťelne.
Ja mam vsetko od znacky-firmy JOM.Budiky su taka klasika.Nic extra.Ale mne sa to paci.
Ukazujem mi to takto:
Pri starte-studeny motor cca 6b.
Pri normalnej jazde,zahriaty motor-olej cca 5b
Pri volnobehu,zahriaty motor-olej cca 4b
Dneska som sa konecne dostal k vymene a vymenil som hadicu, koleno odvzdušnění.Stare to uz dosluhovalo.
Namiesto kolena si nechcel použiť zachytávač olejových výparov(separator) z VB x18xe ktorý stoji iba o pár korún viac? Diel č.19 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 087/10896/
Jerry mas pravdu nechcel som ho pouzit
Inac dneska som si bol v servise pre radio NCDR 1500.Menili mi lasser.Konecne mi funguje NAVI
Viem,ze aktualne mapy do toho nezozeniem,ale aj tak mam obrovsku radost,ze vsetko funguje ako ma
Pomalicky sa ucim pracovat s navi.Je to vacsi problem ako sa zdal.Neviem preco,ale navi si mysli,ze je vo Svedsku.A este k tomu v mori.Niekde bude asi niaky problemik
Tá navi je k hovnu . Zbytočne sa s tým trápiš, mňa to už prešlo aj keď mi funguje .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
asi nechyta gps signal proto si mysli ze je ve svedsku
Vojto mas pravdu.Nechyta GPS signal,ale preco?U radia to mam zapojene u anteny tiez.Ked dam navi aktivovat,tak chvilu vydrzi,ale za chvilu sa sama deaktivuje.Moze to byt tym,ze radio a display je sice odhlaseny,lebo to je z druheho auta,ale prihlasene to nemam,teda ziadny kod som tam nezadaval.
Inac stale mi blika ta kontrolka na radiu blika ked radio nehra a aj ked hra.
