Markovo Coupe Turbo Projekt Opel Stufe I
Hardy
Re: Markovo Coupe Turbo Projekt Opel Stufe I
Příspěvek od Hardy » 13 bře 2015, 22:22
Marek máš aj nejaké videa na youtube? Napr. soundcheck by ma zaujímal :).
EDIT: Marek ale fotky už tam máš hodne staré, daj niečo aktuálne ako sa má astrica po odstupe času :).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
marek
Příspěvek od marek » 13 bře 2015, 22:46
jerry mouse: Hliníková rozpěra vyšla asi na 6000 Kč a její přínos hodnotím pozitivně. Po letech už to beru jako samozřejmost, ale první dojmy byly super. Rychlejší a přesnější odezva na otočení volantem, citlivější řízení - tak bych to popsal.
Co se týče displeje, tak u německé verze jsem samozřejmě palubní počítač měl v základu a vyměnil jsem jen displej od Veramon. Nic se nemusí přenastavovat nebo upravovat, jen prostá výměna. Zvolil jsem originální jantarovou barvu, protože ta je pro mě nejhezčí. Musím se přiznat, že mi chvíli trvalo překousnout neoriginální displej, nicméně barva podsvícení sedí (pro mě velmi důležité) a je tam mnohem víc měřených parametrů, takže jsem teď rád, že ho mám.
Hardy: Ve videích nejedu a fotky v galerii jsou celkovým průřezem mého v dubnu devítiletého soužití s touto Astrou. A jelikož ji poctivě udržuji, tak vypadá prakticky stejně jako na posledních fotkách.
Astra Coupé Turbo
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 13 bře 2015, 22:57
ešte otázka ohľahom toho MID-u, ten si nejako upravoval aby si ho dal dovnútra pôvodného obalu alebo sa to dá kúpiť už hotové a jednoducho to len zapojiť, pýtam sa pre to tak lebo na stránkach Veramontu žiadne foto a informácie o vzhľade samotného displeja ako aj o montáži alebo prestavbe. A ja ani nemám šajnu ako na to?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 13 bře 2015, 23:02
a já mam ještě taky otázku :D ty nerezový pásky na hadicích od filtrboxu až do škrtící klapky máš původní? já sháním celonerez (i nerezový šrouby), ale moc je nikde nemaj
marek
Příspěvek od marek » 13 bře 2015, 23:23
jerry mouse: Vyměníš jen kus za kus, nic víc. Stejné upevnění, stejná zástrčka. Veramon ovšem nedělá velkovýrobu, takže dostaneš jen displej, originální provedení je displej v plastovém obalu. Veramon displej je větší, s více řádky a mnohem více možnostmi nastavení. Zkusím to nafotit a dám to sem.
Vojta: Pásky původní samozřejmě nejsou, všechny jsem dávno vyměnil za celonerezové provedení W4. Koupíš zde: http://www.a20.cz/10/. Pokud ti nebude stačit W4, tak maximum je W5.
Astra Coupé Turbo
Vojta
Příspěvek od Vojta » 13 bře 2015, 23:28
šmarja ale oni to mají po 50 kusech :shock:
marek
Příspěvek od marek » 13 bře 2015, 23:39
Hele, mě to prodali po míň kusech. Bral jsem různé průměry (dle původních spon) po 5 nebo 10 kusech. Je to už sice dost let a mohli změnit prodejní politiku, nicméně bych je zkontaktoval a zeptal se. Pokud si dobře vzpomínám, tak i před lety oficiálně prodávali jen ty větší balení. Nesmíš ale chtít celkem 4 spony, to je jasně asi zajímat nebude. Já jsem tehdy bral celkem asi 50 spon a ty co zbyly využívám i pro jiné účely.
Astra Coupé Turbo
brian29
Příspěvek od brian29 » 06 led 2016, 12:23
ahoj
chcem sa ta opytat aky olej si daval (davas) do prevodovky po montazi samosvorneho diferencialu Quaiffe?
treba davat nejaky specialny alebo mozem pouzit aj origo GM?
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
marek
Příspěvek od marek » 06 led 2016, 20:10
Quaife doporučuje předepsaný originální olej bez dodatečných aditiv a ten tam taky dávám. 75W-85 API GL-4, měním po 4 letech / 60 000 km.
Astra Coupé Turbo
brian29
Příspěvek od brian29 » 06 led 2016, 21:46
ok potesil sa ze nemusim kupovat nejaky specialny.
Originalneho oleja mam pomaly na rozdavanie :D
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
