Originál autorádia opel - přehled a pokec
jerry mouse
Re: Originál autorádia opel - přehled a pokec
Příspěvek od jerry mouse » 16 bře 2014, 14:46
Aj ja som bol spokojny do tej chvile ked som neskusil iné radio, odvtedy bolo origo radio šunt najväčšieho rangu, no ked si spokojny tak prečo tam zbytočne trepať subik a externy zosik.
K_P
Příspěvek od K_P » 16 bře 2014, 15:09
No lebo chcem to proste ešte viac zlepšiť, aj keď som spokojný to neznamená že to nechcem aby to hralo ešte lepšie :wink: . Ináč ako to mám ešte v dverách vyplniť alebo ako to mám nazvať aby to bolo ešte lepšie?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 16 bře 2014, 19:30
STP Gold a aspoň 4-5 platy do každych dveri samosebou že myslim iba do predných dveri, zlepši to aj zatvaranie dveri ako aj vonkajši hluk. 8) 8) 8) mimochodom cena jedneho platu je cca 12,é :wink:
K_P
Příspěvek od K_P » 16 bře 2014, 19:43
A ten modul na displej a ovládanie na volante kde zohnám? Nedá sa to ešte dáko ináč vyriešiť aby mi to fungovalo?
bzuco
Příspěvek od bzuco » 08 zář 2014, 08:07
Zdravim potreboval by som kod na autoradio cdr 500 prosivas mizte mi dakto pomoct
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 03 říj 2015, 19:34
Dnes se mi podařilo spálit pojistku a tím jsem zakódoval rádio. Umí mi tady někdo vygenerovat kód když mu pošlu výrobní číslo, typ rádia a další informace? Předem děkuji. 8)
Tady na fóru není nikdo kdo umí zjistit kód k originálnímu rádiu? Byl jsem včera v Opel servise v Troppau (Repre Car Opel) a za to že se vstoupí do systému chtějí 800.-+ DPH a to se mi zdá být dost peněz. Byl tady jistý Rychtář a ten to za pětibábu(500.-) do 10 min. měl, ale odstěhoval se mimo Troppau.
jerabcici
Příspěvek od jerabcici » 15 lis 2015, 19:27
Ahoj lidi,
mám, teda měl jsem, toto autorádio, ale někde jsem zabordelil panel. Nevíte, kde by se dal sehnat?
Díky
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 lis 2015, 20:36
Detektivním úsilím jsem odhadl, že se jedná o San Remo MP26, tak něco je na Ebayi za necelých 700,- i s poštovným.
edit: pokud si zadáš do vyhledávače pojem San Remo MP26 front panel, tak zjistíš, že se prodávají i v Polsku na Allegru (obdoba našeho Aukra).
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 kvě 2016, 08:17
Chlapi dotaz jaký CD Changery se montovali do Aster a Zafir (popřípadě jiných Oplů) které by spolupracovali s rádilem NCDR 1100??
Mám pod sedačkou CD Chnanger Philips na 4 CD ale začíná mě zlobit. Rádo jsem teď měl na opravě (výměna celého laseru) a jede perfektně. Teď ještě pošéfit ten changer který začal taky zlobit. :-(
Chtěl jsem vyměnit celou soustavu za nějaké bezdotykové s GPS ale dle rozměrů a překopání celé palubní desky se na to vybodnu.
Příspěvek od HerryCZ » 24 kvě 2016, 13:29
Zdravim chlapi, resim ted CD Changer, ktery mam KO. Nikdo nikde nema nebo stoji pomerne ranec, coz si myslim, ze za stary menic nema smysl davat. Mam CCRT 700 s Philips CDC 3 menicem (4CD), divam se po moznostech, ale je to bida. Zatim jsem nasel tyto moznosti, ale treba nekdo ma neco jineho nebo poradi a navede jinam:
1) Jiny menic starsi 1500,- nahoru, to se mi do stareho kramu davat nechce
2) Repas menic 4500,- nahoru a uplne novy 12 500,- To uz jsou silene palby jen za hudbu, ktera stejne neumi ani MP3
3) Multimedialni centrum se nedela pro toto radio
4) FM Transmitter beru jako jednu z nejhorsich moznosti, ale nakonec asi pujdu touto cestou
5a) Nove jine radio. Prisel bych o displej a ovladani na volantu. Vim da se ledacos predelat, ale nejak jsem si zvykl na vizas a navic se mi nechce kuchat i kabelaz.
5b) Jine original radio s jednoduseji sehnatelnym menicem pripadne podporou MP3, ale nevim jak moc muzu menit typy.
Diky za nejake napady.
luigy87
Příspěvek od luigy87 » 24 kvě 2016, 15:28
Další možnost je toto. Já to mám už pů roku
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 9&start=30
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 24 kvě 2016, 18:21
tak já teď taky řešil KO můj CD Changer - za zakodovaný (což mě nevadí) chcou na vrakovištích od 500 do 100kč :mrgreen: ) Což také ochotný dát nejsem. Odkodovaný kolem těch 1000kč/1500 kč to že to nemá podporu ani MP3 už pomíjím úplně.
Mě spíš napadlo, jestli by se nedal nějakým šikovným způsobem využít ten kablík po tom měniči?? nějakou konverzi nebo něco co by šlo na to připojit?? ale to je asi hloupost a nereálný...
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 24 kvě 2016, 19:32, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od HerryCZ » 24 kvě 2016, 18:39
Luigy87: To vypada dobre, akorat nejak netusim jak udelat ten AUX u CCRT 700.
Martasek: Taky jsem nad tim laboroval, ale pokud CD menic nerekne radiu, ze slape, tak radio neprepne vstup.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 24 kvě 2016, 19:46
Sedmistovky používají jako přepínač vstupů, regulaci hlasitosti do 4 výstupních kanálů, tónové korekce TDA 7342. A dá se použít pouze signál pro Tuner, ostatní vstupy si to rádio pohlídá. Pokud se neošetří CD a Tape vstup nekonečnými nosiči, pak se to přepíná zpět na Tuner.
Já to mám řešené tak, že Tuner vstup mám rozdělený přes přepínač 4053 (CMOS) a ten je řízen z venku tlačítkem na tabletu, buď je puštěné rádio nebo stiskem jednoho tlačítka přepnu signál z tabletu a zde už jedou MP3
Tablet má i vlastní regulaci hlasitosti, takže jeho regulací si vyrovnám i hlasitost rádia a tabletu při přepnutí.
Bohužel sedmistovka nemá moc možností, kde připojit konektor, takže mi z rádia čouhá 4 drátový kabel. Zadem.
Příspěvek od HerryCZ » 24 kvě 2016, 19:56
Tak jsem trosku studoval u sousedu z ruska a zajimave reseni. Pripojili to na kazetak s tim, ze do kazety daji takovy ten emulator kazet. Ten je totiz nekonecny. A v tomto pripade potom jiz TAPE je AUX. Samozrejme ten AUX uz museli vyvezt bokem z radia, jak pise Alzafir.
