Unik oleje
Unik oleje
Ahoj mam problém s unikem oleje s zhruba v těchto místech dám jsem obrázek je to 1.6 16v 2000 74 kw dík za rady
Re: Unik oleje
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theaterzeffix píše: Ahoj mam problém s unikem oleje s zhruba v těchto místech dám jsem obrázek je to 1.6 16v 2000 74 kw dík za rady
Re: Unik oleje
ventilove víko tesni dobré?
Re: Unik oleje
To by mohlo byt ono kouknu na to lip
Re: Unik oleje
A moc nechápu proč je to čidlo či co to je cele od oleje ?
Re: Unik oleje
Gravitacia pôsoby aj na olej, inač by si ho mal na vrchnom tapecu!
Re: Unik oleje
Udělej si pořádnou očistu motoru a pak sleduj, co kde proniká. Ono těch míst bude víc, hlavně když pod auto sem tam nevlezeš a nekontroluješ.
