Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
čaute kluci..mám astru 1,4 16ventil r.v.1999 ..přestala mi svítit spodní část ovládání topení (nastaveni rychlosti,kde to ma foukat atd.)a nesvítí ani podsvícení zapalovače....chci se zeptat jak na to. A taky jestli tam mužu dát jinou barvu.Kolik tam je asi tech žaroviček a jakeho typu díky
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
nojo...budeš muset toto tému tady dukladně prolést!!!! je to tu super vysvětlené
bohužel ale je potřeba číst a hledat![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Poprosil by som viacej foto alebo ak by sa dalo nejaký návod na rozrobenie interieriu, idem tam polepiť bielu karbonovu foliu a nerád by som niečo zničil. Vďaka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ahojte chci se jen zeptat bude mi tohle pasovat do osvětlení přístrojovky(budíku,otačkoměru atd)? http://www.e-xenony.cz/mini-led-do-pris ... smd-modra/
A kolik jich musím koupit?(po přečtení fora si ymslím že 5)Je to tak?díky
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
planujem vymenit ziarovky za ledky, ale zaroven chcem aby mi spravne fungovala regulacia
ledky (klasicke) mam nakupene uz davno, nechem kupovat drahe led priamo v paticiach
ide mi o to aby som nemusel ku kazdej ledke pridavat odpor, tak uvazujem ze na vystup multitimeru A11 - pin 34 kabel GYYE 0,5 ktorym su napajane vsetky ziarovky osvetlenia priadam jeden vykonnejsi odpor a vsetky ziarovky ktore maju regulovany jas (budiky displej kurenie zapalovac) vymenim/naletujem priamo ledky uz bez odporov...
skusal niekto nieco taketo?
pozeram do elektrickej chcemy auta a nevidim v tom ziaden problem... alebo pozeram zle?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- D4nusKO
Zdravím chalani prebehol som celú tuto temu to nikde som jaksi nenašiel presné info Zafira A a Astra G majú rovnaké budiky nie ? tak chcem vedieť koľko žiaroviek tam je ? budikoch a tiež by ma potešil odkaz na link na LEDKY ktoré sa tam dajú dať.
Diky
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
Vždyť to máš hned ve fotkách na 1. straně tohoto vlákna Jsou tam 3 žárovky pro podsvětlení budíků a 1 žárovka za počitadlem kilometrů, která má rozptýlenou čočku (matné sklo).
Zdravím lidi, nemá někdo podrobný foto návod rozebrání středového panelu. Nesvítí ovládání topení a blbnou tlačítka klimatizace, klapky a vyhřívání oken. Vím, že v tomto vlákně na první straně to nafocené bylo, ale fotky už bohužel nejdou zobrazit. A já bych nerad něco urval. Díky
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
Skus knihu "Jak na to", myslim, ze je to v nej pekne popisane aj na Zafiru.
V Astre je to na 4 srobach. 2 su nad popolnikom, 2 pod radiom, ale treba vybrat aj tu konzolku, v ktorej je radio a zapadka je hore na displayom.
Výměna žárovky podsvícení topení bez klimatizace,jde po demontáži přihrádky pod ovládáním topení.Takže není potřeba demontáž celého panelu
.Celá operace trvala max. 10 min po zhotovení přípravku a jedné dlouhé ruce Saxany ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
panel mam dolu ani nie za 5 minut. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Jj za pět minut, jenže to člověk musí vědět kde jsou ty šrouby
mimo jiné se potřebuji dostat na konektory od tlačítka vnitřní klapky, klimatizace a vyhřívání - občas nefungují, občas se rozjedou po boční ráně do panelu ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravíčko,
poraďte mi prosím, kde bych mohl najít oranžovou žárovku B8.5d pro Astru G. Děkuji
Opel Astra G, 1.6 Z16SE /2003
U nás třeba v Meteoru nebo v Autokelly. Vždyť si dej do Googlu B8.5d a můžeš vybírat.https://www.google.cz/search?q=B8.5d&cl ... F-8&ctxs=2
Autokelly by bylo ideální, jenže tam nemají oranžovou, nebo já ji tam nenašel
