Popis PIN na RJ
Popis PIN na RJ
Zdrawim, vymenil som motor XE16XEL do astry v ktorej bol Z16XE. Problem je v tom ze do riadiacej jednotky ide viac kablov. Nemate niekto popisnu schemu PINov?
Re: Popis PIN na RJ
RJ si tam mal nechat povodnu... z povodneho Z16XE motora... no toto neviem ako chces prekablovat.. musel by si komplet cele zväzky upravit. A nie len v motore, ale aj v interierovej casti.
Aby si este nabanoval tu vymenu motora.. X16XEL motory neboli moc dobre.. zrali olej skoro tak ako benzin.
Re: Popis PIN na RJ
musiš k tomu použiť zrejme tu pôvodnu kablovačku, a ako si vyriešil ovladanie plynu-klapky lebo u XEL je to manual a u "Z" je to v elektrickom systeme.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 23 zář 2015, 23:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Popis PIN na RJ
Ano, uz som doma..
Re: Popis PIN na RJ
No RJ chcem dat spolu s motorom. Vymenit PIN konektor do RJ. LEn je tam viac kablov a potreboval by som schemu PIN na Z16XE. Kable by mali byt tie iste az na par co budu navyse ako napr. ovladanie klapky, ... Zo 6 kablov je tam naviac. PINy na X16XEL uz schemu mam. Len by to chcelo este na ten druhy motor.
