Prověšená stropnice
Prověšená stropnice
Zdravím,
mám problém u mé Astry Kombi s prověšenou stropnicí. Chci se zeptat, zda-li by se toto dalo vyřešit třeba aplikováním nějakého lepidla a rozetřením. Měnil bych to až při posledních pokusech. Máte s tím prosím někdo zkušenosti ?
Re: Prověšená stropnice
Záleží aká plocha je už odlepená. Mne držalo po obvode už asi iba 10cm. Celú látku som odtrhol a zbytky peny som dal dole kefou. Potom som skúsil prilepiť starú látku chemoprénom, všade presvitalo lepidlo a bol problém sa trafiť na diery po svetlách. Doma som našiel o niečo hrubšiu elastickú látku a postup zopakoval. Celkom sa mi to vydarilo a drží to dobre. Čalunníci stiekajú lepidlo pištoľou, dôležité je dať dole ten bordel pod látkou.
Konkretne lepidlo sa predava aj v spray verzii!marian004 píše: Čalunníci stiekajú lepidlo pištoľou, dôležité je dať dole ten bordel pod látkou.
Jednodušší a levnější je výměna stropnice. Čalouník bude určitě dražší. Drbat se s tim sám znamená nejistý výsledek a horší kvalita.
https://www.automilacek.cz
Calunik co robi kusok odomna berie za komplet stropnicu cca. 80-100€
A natiera to stetcom - chemopren..
Samozrejme latka ide vzdy nova. Vysledok je 100%
Ked sa mi to raz odlepi, ani nebudem premyslat.. dam mu to spravit a svaty pokoj.. len treba potom par dni auto vetrat...
Jen potvrzuješ muj názor. Prostě druhou stropnici na vrakáči za třetinovou cenu
Len zohnat v dobrom stave moze byt problem. Kedze viem ako to ti co maju vrakace skladuju. cele auta su vonku, otvorene, vel krat naplnene somarinami po strop.. cize stropnice budu spinave, vlhke... alebo uz odlepene, prepalene atd..
... a poniektoré aj prepichute opätkami z damských lodičiek!
Tak aj naše G-čko model 98 postihla tato stropnicova nemoc!
