ABS kablík?
ABS kablík?
Zdravím vespolek,
potřeboval bych zjistit číslo dílu k ABS. Přesněji kabel, který vede od ŘJ ABS do podběhu PP kola motorovým prostorem. V EPC jsem dohledal jen tu část co je v podběhu, ale z podběhu do ŘJ ABS za boha nemůžu najít.
Asi půl roku mi stále vyskakuje chyba ABS a kód značící Open loop pravé přední kolo. Tak bych nejdříve zkusil ten kablík, protože výměna ložiska s čidlem by mě vyšla na ranec, respektive bych musel měnit ještě matku a část homo-kloubu poloosy (komplet zarezlé do jedné homogenní hmoty) a tím pádem bych měnil rovnou i olej v převodovce, když by vytekla část po vyndání poloosy. No a této investici se zatím vyhýbám i když k tomu nakonec možná stejně dojde
Případně bych uvítal vaše zkušenosti s touto závadou. Během jízdy se častokrát rozsvítí ona kontrolka ABS, ale není to pravidlem. Odpory čidel na obou kolech přední nápravy jsou téměř identické.
Škoda že v tomto fóru není hlasování různých anket.
Mohli by jste mi případně napsat co bylo příčinou podobné závady ve vašem případě?
1. čidlo v kole
2. kablík k čidlu
3. ŘJ ABS
Co bude převažovat, tak to zkusím
díky za jakékoliv info
Díky za info
1. čidlo v kole
2. kablík k čidlu
3. ŘJ ABS
Díky za info
Re: ABS kablík?
1.
A staci hledat. Je tady toho na toto tema dost.
Kabel si promer, netreba kupovat....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: ABS kablík?
No proměřím, ale jelikož to vyskakuje sporadicky, tak při měření zrovna nemusí být šluslej, či přerušenej ne?Ondra B. píše:1.
A taky mě zajímá jeho případná cena.
Re: ABS kablík?
Co chceš hlasovat? Stačí to tu pročíst a najdeš 99% případů výměny snímače. Tudíž i důvodu, co je špatně.
Kablíky proměř, nic víc. Ale jestli chceš investovat po malých dávkách pytel peněz, tak proč nevyměnit kabel?
Když chceš jeho číslo, napiš do správné sekce.
Sporadickou chybu neudělá kabel ( ve většině případů), ale právě snémač, kdy cívka, do které nateklo, začíná žít vlastním životem. A abys neskočil po tomto, že třeba cívku vyfoukáš fénem a něčím zaleješ, čímž ušetříš, tak na to zapomeň, voda už si vybrala svou daň.
Ale můžeš ušetřit tím, že vyměníš jen snímač samotný, bez ložiska. To lze. A už se to tu taky probíralo. Netuším, jak kvalitní ty cívky samotné jsou.
Re: ABS kablík?
Re: ABS kablík?
Prvně vyčisti konektor a přihni piny pro ABS na daném kole. To je začátek.
Re: ABS kablík?
Vojta píše:Toto? http://www.opelmarket.cz/dily/el-svazek ... 5-346.html
Ooo děkuji převelice velký vezíre.
Ale teď koukám, že to je ten kablík v podběhu ne? Já myslel z podběhu dále k ŘJ ABS. (V podběhu je konektor)
Nicméně z popisu tohoto kablíku vyplývá, že dále už to pokračuje přímo v kabelovém svazku, tak ten asi měnit nebudu.
Re: ABS kablík?
Tady je vsechno marne...
Kdyz chces menit kabel, tak ho vymen...
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: ABS kablík?
Kabely už jsem prohodil levý, za pravý a nic se nezměnilo (teda ty v podběhu).Ondra B. píše:Tady je vsechno marne...
Ale kdyby si radši místo rozumování odpověděl na mou otázku, to ne.
Znáš to ne? Lidi včetně mě se stále snaží ulehčovat si práci. Proto mi přišlo lehčí vyměnit kabel, než ložisko, a kloub poloosy.
A z toho důvodu se ptám na cenu kabelu ABS v motorovém prostoru.
No a z odkazu od Vojty mi vyplynulo, že z podběhu to vedení dále pokračuje spolu s dalšími kabely v celém svazku.
Ale to mi tu nikdo neporadí, takže to bych třeba od tebe očekával jako relevantní informaci.
Tak jen pro příště si zkus uvědomit, že je mizivé procento lidí tady na foru, kteří napíší konečné řešení svého problému. Sice je tu pár výměn čidel s kladným výsledkem, ale i se záporným. A to samé i s kabely či jednotkou. Takže pro mě jakožto nezkušeného pozorovatele fóra je převažující řešení stále nejasné.
A zřejmě se v tom snad trochu vyznáš z praxe, tak by stačilo napsat například následující: Za život jsem toto řešil cca 100x a ve valné většině případů se jedná o špatné čidlo (kabel, atd).
Prstíky by ti neupadly akorát to ego by si si moc nepohonil no.
Ale je to taková česká vlastnost a národní sport se stále nad někým povyšovat, když už jedinec ví více než jiní (z praxe).
hawk
Re: ABS kablík?
bez komentare....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: ABS kablík?
lenže nepozname nikoho komu by sa zamrdal kabel, to o snimaču je už ina vec, vplyv vody soli a času si vypita časom u každeho svoju dan, niekedy postači aj demontaž a prečistenie pod magnetickym snimačom v pripade že kabliky k čidlu su OK! Tod vsjo amigo!
Re: ABS kablík?
Jak pises kabel dal od podbehu je soucasti svazku....
