Nestartuje - netlačí benzínové čerpadlo (jenom někdy)
Majitelé Efka sem
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 10 srp 2015, 17:47
Ahoj,
mám ted akutní problém. Stojím 100 km od baráku. Včera se mi stalo, že jsem chtěl nastartovat, ale neslyšel jsem jak se točí čerpadlo - nenastartoval. Pak jsem se díval na pojistky, trošku s něma pohýbal a auto chytlo. Takhle jsem najezdil 70 km asi 6 startů.
Ted jsem přišel k auto a to stejné, ale nepomohlo pohýbat s pojistkama.
Jednou se trošku zatočilo, skoro to chytlo a už zase nic.
Má prosím někdo nějakou radu???
děkuji Moc
Alzafir
Re: Nestartuje - netlačí benzínové čerpadlo (jenom někdy)
Příspěvek od Alzafir » 10 srp 2015, 18:10
Jestli se ti podařilo prokazatelně nastartovat až po zakvedlání s pojistkama, bude problém asi u nich. Jak to vypadá s kabeláží pod nimy? Není něco upadlé?
Takhle ti asi těžko něco víc poradí, chce to měřit. Co relé čerpadla?
V F-ku by mělo být v pravém sloupku pozice 2.
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 10 srp 2015, 18:20
stačilo mi jenom jednou s tím pohýbat a pak jsem 6x v pohodě nastartoval.stojím u cesty a nemám u sebe jediný klíč, takže nic neudělám. Relé čerpadla je v kufru na pravé straně pod tou plastovou krytkou? Je tam jeden kabel? s tím jsem zkoušel taky hýbat a nic :(
zdena
Příspěvek od zdena » 10 srp 2015, 21:57
Já bych šel po tom relátku,zkus ho najít (nevim proč ale mám zakódováno ze je buď pod palubkou nebo jako u Gčka v motorovým prostoru). Vytáhni ho (relátko přeci), zkus z něj sundat tu plastovou krytku,opatrně namáčkni zpět do svorkovnice,zapni klíček a sleduj jestli spíná. Pokud ne,při zapnutém klíčku mu pomoz prstem stlačit vrchní kontakt. Pokud se čerpadlo rozjede,máš viníka. Na nouzový dojetí bych ho zkusil nějakým způsobem zaaretovat v sepnuté poloze...
Edit:
Relé by mělo být pod pravým A sloupkem u nohou spolujezdce:
http://www.opelastra.cz/technika/rele.htm
Astra G Caravan 98' x16szr
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 10 srp 2015, 23:11
Tak jsem auto musel nechat u cesty a přijela pro mě přítelkyně. Takže zítra tam jedu a zkusím tvou radu.
Podívám se k tomu A sloupku u spolujezdce, jestli to tam najdu pod nějakým plastovým krytem.
Nejsem v tomhle moc znalý, ale ani nejsem úplně levý :)
Je to relátko v něčem specifické abych ho poznal? Kdyby bylo v tom motorovém prostoru a případně v které části ho tam mám hledat?
Moc ti děkuji za radu, moc si vážím všech co tady ochotně radí :)
zdena
Příspěvek od zdena » 11 srp 2015, 01:36
Takhle by to snad mělo u tebe vypadat (nějak se mi nepodařilo vygůglit lepší foto,snad je to ono):
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_rele_cntr.jpg
Je to to fialové relé. Ale jak psal kolega výše,přejdi ještě ty pojistky popř.ji i preventivně vyměň
zdena
Příspěvek od zdena » 11 srp 2015, 01:41
Pojistka číslo 2 (20A - žlutá),viz.:
http://www.opelastra.cz/technika/pojistky.htm
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 11 srp 2015, 09:56
Tak jsem dnes přišel k auto, otočil jsem klíčkem a čerpadlo se točilo, ale divně. Ten zvuk nebyl jako dříve. Zkusil jsem start, mělo to tendenci chytnout, ale benzínu bylo málo. Pojistku jsem zkoušel vyměnit a nic. Podívám se na to rele. Akorát u toho spolujezdce jsem nic nenašel. Jetam jenom kastlik, který je prisroubovany.
zdena
Příspěvek od zdena » 11 srp 2015, 10:02
Jo tak to ti moc neporadim kde ho hledat. Gčko má relé zde:
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_4674496_f520.jpg
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 11 srp 2015, 10:04
Jdu se hned ještě podívat do toho motorového prostoru. Zkusím udělat co jsi psal. Pro mě je důležitý abych ujel 500 metrů, pak se mi zapne plyn a dojedu domů jak nic.
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 11 srp 2015, 10:18
Tak jsem na to koukal. Žádné takové rele jsem tam nenašel, ale nafotil jsem motor. Koukal jsem znova na pojistky v motoru a jsou ok. Ještě jsem vyfotil i prostor u spolujezdce
zdena
Příspěvek od zdena » 11 srp 2015, 11:21
Pod tímto deklem hledej relé:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 11 srp 2015, 12:55
Přesně, je to ve sloupku, ne v kastlíku. Musíš odkrytovat ten plast.
Jestli má čerpadlo divný zvuk, aby to nebylo čerpadlem samotným. To zakvedlání drátama mohla být jen taková náhoda. Čerpadlo se prostě chytlo, na chvíli.
Každopádně je šance, když blokneš relé, nebo nahradíš klemou, že to chytne. Jestli ti blbne čerpadlo, tak to nepomůže.
astra F 16v
Příspěvek od astra F 16v » 11 srp 2015, 15:54
Za chvilku se tam půjdu podívat a zkusit to. Čerpadlo klidně nechám vyměnit, to je v pohodě. Jde mi o to, aby to nebylo zbytečné :-)
Předpokládám, že tím bloknutim relatka nebo klemou myslíš vytáhnout rele a napojit to přímo?
zdena
Příspěvek od zdena » 11 srp 2015, 18:53
Buď proklemovat nebo relé zablokovat v sepnuté poloze. Ale jestli se ti to pak přepne na plyn,tak bych ho zas odpojil/vypnul
