Ako spravne vymenit brzdove trubky?
- marko100le
O brzdach je tu toho vela ale to co potrebujem vediet mi asi niekde pomedzi riadky uslo.
Mam sa rad a aj svoju rodinu
Apreto sa pytam ako spravne vymenit hrdzave brzove trubky tak aby som si nezavzdusnil ABS alebo nespravil este nieco horsie.
Jedna sa konkretne o dve trubky na zafire iduce od napravnice po nadrz (tam su spajane)
Popripade budem rad a mi nieko povie aky zavit a konus mi treba na konce trubiek aby som to spavne ojednal (uz medene)
Alebo to mam nechat na nejaky ten servis. (ked su skoro vsetky take "kvalitne" )
Na firemnom aute bez ABS to nebol problem s vymenou trubiek a odvzdusnit mi to pomohla aj zena.
Naposledy upravil(a) marko100le dne 28 črc 2012, 22:19, celkem upraveno 1 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Re: Ako spravne vymenit brzdove trubky?
Opel Astra G 1.6 16V Caravan COMFORT X16XEL benzín, r.v.1999, 5x Manual, 74 kW (101 PS) - a dělá mi, holka jedna, samou radost ... furt pod ní léééžim se vztyčeným šroubovákem
Zdar, mám takový dotázek na ty z vás, kdo měnili brzdové trubky.
Konkrétně se mi jedná o trubku na PP kole u naftového motoru Y22DTR ( Y20DTH).
Ten kus trubky, co je u kola je jako nový, ale jak se trubka zahne do vnitřností k motoru a nápravě, tak je prorezlá a už pochopitelně praskla
Zatím se mi to jeví jako 48 ježků v kleci. Tahle trubka je asi nezapeklitější, co se přístupu týče.
Jerry už mi napsal lehké instrukce, vyhodil jsem torpédo, krabičku pojistek na jednotkou ESP,už je trochu i vidět, kudy to vede.
Kryt pod motorem je sundaný, u kola jsem trubku od hadice povolil bez problémů .
Jak jsem se dočetl, originál trubka asi neexistuje, i když má objednací číslo. Že by se v tom miniprostoru dalo nasadit nějaké to pertlovací nářadí, to se mi taky nezdá. Ale v tomto jsem lajk.
Máte nějaké fígly, jak si pomoct, či nějakou vychytávku?
Díky za názory, rady, připomínky
proč ta trubka neexistuje když má číslo?
Aleši jestli se nepletu tak trubka má asi v polovině spojku tudíž se jedná o dva kusy od abs až po hadici, narazil jsem na ni když jsem měnil servo na naší zafiře a je asi v místě spolujezdcovích nohou
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Spojku jsem neobjevil, možná to bude tím, žes to možná měl už opravované? V katalogu je to jeden kus. Ale nějak nevím, co vlastně použít za číslo, nějak se v tom topím.
Píšou 6mm, to není ani omylem je to 4,75mm. Takže nevím.
Vojto psal jsem že to asi není origo kus. Četl jsem tu, že Denny to i pro servisy vyrábí. Možná je to jednodušší, určitě levnější. Co jsem tak během odpolene pročítal, nenarazil jsem na originály trubek. Na metráž a jejich naohýbání, to ano.
Ja ked som menil brzdovu trubku,tak som tiez chcel naohybanu,ale bolo mi povedane,ze iba rovnu a mam si hu naohybat.V servisu maju nato pripravok.
Servisu bych se chtěl vyhnout. Ale tak nějak jsem se s tím už smířil.
Když budu mít originál trubku, zatím si nedovedu představit, jak ji tam nasoukám, kdybych měl metráž, nedovedu si představit, že bych si to bez přípravků naohybal. A ještě na autě.
Všetke trubky tykajuce sa prednej napravy u vozidiel z ABS-kom ako aj ESP-čkom sú plne identicke vo všetkých motorizaciach a verziach karoserie spoločne pre AG ako aj ZA nevynimajuc aj farbu auta! Takže ked zabehneš na vrakač a z akejkoľvek EU astry alebo zafky z demontovanym motorom si to luxusne vymontuješ!
- denny
Trubky lze vyměnit pouze po demontáži rámu s řízením.Dělám to dost často.Nedavno kompletně celou Zafiru ,jak předek,tak zadek a auto ještě navíc CNG,takže i nad bombama.16 hodin práce,10,5 m trubky a x šroubení.
Uffffff, no tak to je maso. Tohle sám nezvládnu
Tak už zase jezdím
Trubka je tam, ale je ze dvou kusů. Jinak bych to tam fakt v kuse nedal. Naprosto výživná činnost
Na podzim sundám rám motoru a vyměním i zbytek, i když to ještě není nezbytné.
Zkušební jízda dopadla dobře, až na zadní kolo, to se vysoce přehřívalo. Měnil jsem kotouče a desky.
Nakonec jsem rozebral celý brzdič ( kolo stále přibrzďovalo, dost výrazně). V místě u přívodu kapaliny do brzdiče kusy čehosy, co nevím, kde se tam vzalo . Jakoby kousek těsnění a kousek pertinaxu .
Vyčištěno, nové těsnění a je to .
Takže záver, i tahle trubka jde vyměnit bez sundání rámu motoru ( nebo povolování), bez demontáže řízení. Celá trubka měří 201cm, udělal jsem to z dílů 120 a 84cm. Spojka je pod autem vpravo u podběhu. Asi jediné místo, kde se dá, ale i tak mizerně, střčit 2 ruce a dotáhnout spojku.
Ten kratší díl, co jde ze spojky ke kolu, tady se mi osvědčilo vytvarovat jen kus trubky, který je pod autem , zbytek trubky nechat bez ohybů, jak se to složí, trubka je na autě umístěná a spojka dotažená, dá ce dobře tvarovat po sundání tlumiče finální část v podběhu.
Když ksem si nejdřív naohybal celou trubku podle původní, nevyšlo to podle představ, pár přeůprav na autě způsobilo nalomení. Takže tu kratší část jsem měnil ještě jednou.
