Rozvody
denny
Re: Rozvody
Příspěvek od denny » 13 led 2014, 23:14
Pozice 5.
Targus
Re: Rozvody
Příspěvek od Targus » 14 led 2014, 14:47
díííky
pod tou hrdzou to samozrejme nebolo vidieť
ale ani po očistení to nie je veľká sláva
až to som to správne prelúštil tak je to
20FZ8163
lenže čo s tým ???
na spomínaných sadách bosch nie je uvedené (až je teda správne)
keď je na obidvoch určenie pre X16XEL nepasovali by mi hociktorá ???
pri minulých rozvodoch to nikto v mototechne neriešil, proste kód motora X16XEL a tým to haslo
1.6 16V XEL -
sikula
Re: Rozvody
Příspěvek od sikula » 14 led 2014, 22:16
Zdravím všechny.Chci se jen optat co se rozvodů týče.Astra má nalitano 170.000km rozvody nevím jestli byly vůbec někdy delany,vim že zřejmě presluhujou.Chci je dělat příští měsíc až budu mít prachy a Pocitam ze s nima ještě tak cca 1.000km nalitam, vím ze to hubu, ale myslíte ze to ještě vydrží??Dik za odpověď.
Astra g 1.4 16V 2002
langdon2
Re: Rozvody
Příspěvek od langdon2 » 14 led 2014, 22:27
Sorry, to je otazka ako keby si sa pytal ci bude zajtra niekde prsat alebo nie...
Hlavne ten motor nevytacaj. Jazdi co najmenej.
Targus
Re: Rozvody
Příspěvek od Targus » 28 led 2014, 20:09
posledná otázočka :oops:
môžem tam dať teda napr toto bez ohľadu na to číslo motora ???
radšej sa spýtam ako kúpim zle :D
Sada rozvodového řemenu s vodní pumpou BOSCH
Objednávací kód: BO 1987948738
Vaša cena bez DPH 122,87 Euro
Vaša cena s DPH 147,44 Euro
Informácie o produkte
kód motoru: X 16 XEL
kód motoru: Z 16 XE
do roku výroby: [01/04]
do čísla motora: 02 HL5117
do čísla motora: 20 041690
do čísla motora: 02 MV7224
do čísla motora: 20 475998
počet zubů: 162
délka [mm]: 1296
Šířka 1 [mm]: 20
obsahuje válečky: 4
už s tým chodím dosť dlho (len dokedy hmmm :cry: ) na to že mi pumpou voda ide na asfalt ...
alebo vie niekto o kvalitnej a lacnejšej sade čo by mi sedela ???
1.6 16V XEL -
miraltm
Re: Rozvody
Příspěvek od miraltm » 25 čer 2015, 20:06
mám problém.
Astra G r.v.2002 1.4 16V (Z14XE)
potkal se motor, nechal jsem udělat hlavu(14 ventilů), nandal nové rozvody, vše na ryskách, jak klika tak vačky. chci pootočit klikou o 2 otáčky abych nastavil napnutí rozvoďáku ale cca po 70ti stupních se to sekne(zřejmě píst na čtvrtém válci narazí na sací ventily)viz foto. je možné aby ryska na klice nesouhlasila s HÚ prvního válce? nevím si rady
langdon2
Re: Rozvody
Příspěvek od langdon2 » 25 čer 2015, 20:18
Co tie znacky na remeni? Kolesa na vackach maju rysky a tie sa musia stretnut vtedy ked je aj ryska na kluke na svojom mieste
miraltm
Re: Rozvody
Příspěvek od miraltm » 25 čer 2015, 20:27
jo tak jsem to měl, značka na klice + značky na vačkách naproti sobě, přesto jde pootočit jen o tu čtvrtotáčku.(ty značky na řemenu jsou překreslené z původního řemenu)
langdon2
Re: Rozvody
Příspěvek od langdon2 » 25 čer 2015, 21:33
Kluku nemas v hornej uvrati...teda 1 valec...remen dolu. ..pretoc klukou o celú otacku..remen spet. ...na nastavené vacky a bude to o.k.
miraltm
Re: Rozvody
Příspěvek od miraltm » 26 čer 2015, 08:57
když otočím klikou o jednu otáčku, bude pozice pístů přece stejná.
udělal jsem to, efekt nezměněný. nevím co s tím
miraltm
Re: Rozvody
Příspěvek od miraltm » 26 čer 2015, 09:39
problém nalezen, pootočené ozubené kolo na klice
langdon2
Re: Rozvody
Příspěvek od langdon2 » 26 čer 2015, 09:52
Bolo to ako som vravel?
miraltm
Re: Rozvody
Příspěvek od miraltm » 27 čer 2015, 09:19
nebylo, když se otočí klika o 360 stupňu, písty se vrátí do stejné pozice.
bylo to ozubeným kolem rozvodu na klice. "vyčvachtaný" klínek vyjel ze zářezu a bylo to pootočené. nebylo to vidět pod tím šroubem řemenice
bravecrow
Re: Rozvody
Příspěvek od bravecrow » 13 črc 2015, 15:31
Čus borci,
Idem k Vám po radu ohľadom rozvodov. Mám momentálne nabehané cca 171 000 km a rozvody menené pri cca 95 000 km. Na štítku mám meniť teraz v októbri (6r.) a pri 195 000 km. Takže dosiahnem skôr čas. Je to správny interval pri motor Z14XE, 6r. a 100 000 km? Jako meniť ich budem na budúci mesiac ale zaujíma ma či nejako moc "nenadsluhujú"?
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
pH.
Re: Rozvody
Příspěvek od pH. » 10 říj 2015, 18:51
Ahoj,
budu kupovat rozvody na astru g 1.6 16V s cisle motoru 20T37844 ale moc nechapu jaky rozvody mam vybrat (viz odkaz)
Kód: Vybrat vše
http://autodily.mjauto.cz/opel/astra-g-sikma-zadni-cast-f48_-f08_/1-6-16v_74/rozvody-a-kladky.html
chci cely rozvody + vodni pumpu. Moc nechapu ten systém toho kodu motoru :D jaky mam podle tech cisel vybrat :D
a pripadne jaka znacky by byla podle zkusenosti dobra
Diky za odpoved ;-)
