Astra GSi 2.0T Majky94.
Re: Astra GSi 2.0T Majky94.
..keby som tu prvu fotku motora na prvej strane bol videl pred rokom ...
tak ste si mohli usetrit kopec casu a namahy
Posli mi tie live data...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 23 čer 2015, 22:48, celkem upraveno 1 x.
No a skúšali ste teda aj tú sériovú RJ? Či beháte stále na tej nachipovanej?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
Re: Astra GSi 2.0T Majky94. Pls. LiveData
Up. nikto nevie poradiť? ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Co bys čekal, když si to hodíš do vlákna s autem a ne do diagnostiky?
Já si toho všiml čistě náhodou.
Mám to stažené, pošli do SZ popis, co to dělá, co jsi udělal, ať to mám při jednom a nemusím to hledat.
tak som to tak zbezne kukol...
jedine co ma zarazalo su casy otvorenia vstreku 19 a 20ms... (pri zatazi cca 40%)
(aj 15 je v niektorych pripadoch moc)
jake tam mas vstrekovace ..??
pripadne tie "vase oblubene EDS fazy" ...
regulator tlaku paliva je OK ..??
EDITED:
jak to tak teraz prechadzam este raz..
tak cele sa to nejako topi v benzine...
(ak teda beriem v uvahu moj NA setup, v nizkej zatazi, kedy ani ty nemas BOOST)
EDITED:
Vstrekovače sú tam štandartne, auto po prvej GO žralo 6.5-8.5 a po mesiaci jazdenia ked nám začalo žrať olej tak sa pomaly začala zvačšoväť aj spotreba, prikladali sme to zlej sonde ktora pri nehode mala precvaknutu kabelaž ktora sa opravila ale hodnoty mohli už robiť chaos tak sa kupili postupne obe sondy nove origo Bosch tie iste čiasla ako v originale + sa vymenil aj snimač otačiek na kľuke tiež origo Bosch. Taktiež sme použili inu overenu RJ motora ale bez žiadných badatelných zmien v spotrebe paliva, čo ma ešte napadlo tak či neodchadza váha vzduchu alebo čidlo teploty motora ktore by mohlo vysielať RJ chybne informacie a na zaklade toho tam toho strieka viac.
podla udajov ..je teplota OK..
EDITED:
skus odpojit vahu, a jazdit bez nej..
co to spraviii... (okrem toho ze to rozsvieti kontrolku)
EDITED:
Objednana origo nová váha vzduchu originál Bosch, tak uvidime už zajtra ako to poleti ???
Auto posledny tyžden po zahriati poškubovalo ako keby bola KO zap. lišta ale po odpojeny vahy vzduchu sa to škubanie vytratilo a len sporadicky pri akceleracii si občas škublo, to škubnutie je ale ako som vyčital klasikou u tohto motora ked je tam BA95. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nová Vaha ako aj zap. lišta všetko orinál Bosch + natankovane 20l BA100 ale aj tak v nižšich otačkach motor poškubuje, hlavne ked sa trocha zahreje. To poškubovanie už nieje take drasticke ako predtym čo mala na svedomi zap. lišta. Sviečky sú zánovne maju tak do 2tis. km ale aj tak si kúpim jednu a budem ju prehadzovať až kym sa mi nepodari odhaliť tu štrajkujucu, aspon taky je najbližší zámer plus odsodovať spotrebu.
no bodaj by to nezakuckavalo, ked to pri 40% zatazi dava taku davku paliva, ktoru by nebolo treba ani pri maximalnej zatazi...
som si nevsimol, ze ci pri (vykalkulovanej) zatazi 40% uz je motor v booste, alebo este nie ...
..a uz sa mi ten log znova prehrabavat nechce...
kur\/a, ked poviem do telefonu, ze treba vymenit MAP senzor ...
... tak treba vymenit MAP senzor ...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
dufam ze uz to pojde ako ma ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Ešte raz dakujem Vladovi a Adamovi za nezištnu pomoc, vymena čidla fakt pomohla
ale turbo je zase v kelu, nemam chuť riešiť to cez reklamaciu tak asi si kúpim origo KKK cartrige a nie znova ten fake. Nevie niekto aká žiarovka ide prednej mlhovky pre OPC lampu? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
