Čo je táto "trubička"
Re: Čo je táto "trubička"
Tu tvoji hadičku s kolínkem jsem ti vyznačil žlutě. Jak radí Zdena: sundej horní dekl nad klapkou a uvidíš to sám.
Zdena: moje je ta úplně horní fotka a kolínko jsem měnil před měsícem z efka na vrakáči, který ho měl v pořádku. Já ho měl rozlomené a měl jsem ho slíbené od uživatele Tjarisch. Jak to dopadlo. je vidět na konci vlákna.
Ta fotka se sundaným vzduchovodem klapky je z netu.
No vidíš - a jsi domaivanoxx píše: Ano z toho smeru ide zvuk takého typu syčania naznačím: " Ts Ts ts ts ts ts ts ts ts" a Tskanie sa zrýchluje keď pridám plyn.
A môžem otázku? Keď to je vypojené, mohlo sa tým niečo poškodiť ? a čo to motoru mohlo spôsobiť ? Lebo padla mi otázka že či mi astrál nešiel dobre, v čom konkrétne mi nemusel isť dobre? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Opel Astra G 1.4 16V - ročník 98 - X14XE - 66kW - benzín
Pokud ten vývod někdo nezaslepil tak ti to přisávalo falešný vzduch. Čtrnáctistovku neznám ale zřejmě ti kolísal volnoběh,neměl jsi výkon a vůbec měla ř.j. motoru asi dost práce ukočírovat volnoběh a chod motoru celkově. Nevím jak dlouho s tím takhle jezdíš ale následky takováhleho provozu nebudou znatelné. Akurát ti to přisávalo do motoru vzduch který nešel přes filtr
Astra G Caravan 98' x16szr
Motor si odpojenou hadičkou přisával pod klapkou falešný vzduch a to má vliv na volnoběžné otáčky, akceleraci, spotřebu, zplodiny. Motor se nepoškodil.
edit: zdena byl zase rychlejší![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
takže, našiel som to, bola tam odtrhnutá gumová oná (vyjadrovanie na 1) zapojil som a tskanie nezmizlo, uplne rovnaké zvuky to vydáva a tušim ani zmeny vo výkone ani tak nepocitujem ani v tých otáčkach, nekolísali, len za studena zvykli chdodiť na hodnotu 1,500rpm asi kvoli sytiču automatickom ? ale to s tým nemá nič spoločné asi.
edit: mal by som to tam asi poriadne zastrčiť až na koniec ale gumička je strašne tvrdá a nemám ju tu ako obmekčiť
![Obrázek](http://i.imgur.com/WRrSkma.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=vPRbyqjukPs
![Obrázek](http://i.imgur.com/x4K39uR.jpg)
Tak hledej, odkud to ještě syčí.
Ako keby to šlo zvnútra, nič vonku nesyčí
A cos vykoumal na té klimě? Jede ti podle otáček kompresoru nebo stojí?
Myslím že stojí, nič iné sa tam netočí
[quote="ivanoxx"]takže, našiel som to, bola tam odtrhnutá gumová oná
/quote]
no vidíš, ucpi si tu trubičku, odpoj baterii (10 min) a potom nastartuj pokud ji zapojuješ, musí byt oK
oba konce.
/quote]
oba konce.
spermin píše:no vidíš, ucpi si tu trubičku, odpoj baterii (10 min) a potom nastartuj pokud ji zapojuješ, musí byt oKoba konce.
fúha, ja som ju tam zapojil naspať a fungoval dalej. mám to spraviť znova podla tvojho návodu ?
