nejdu zaradit rychlosti.
metiu
Příspěvek od metiu » 05 dub 2015, 10:57
Mam problem na astre g 1,8 benzin . Nejdu mi rychlosti. Ale tak ze spojku zatlacim hodin rychlost 12345R a na nic nereaguje . Zaradit ide ale nereaguje auto sa nepohne. Kde moze byt chyba? Ako odstranit chybu?
Fritol
Re: nejdu zaradit rychlosti.
Příspěvek od Fritol » 05 dub 2015, 11:05
asi spojka je v řiti ne ?
metiu
Příspěvek od metiu » 05 dub 2015, 11:12
Neviem nevyznam sa.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 dub 2015, 11:19
no doma to neopravíš kyž se nevyznáš takže servis
denny
Příspěvek od denny » 05 dub 2015, 12:18
Buď se ti rozlítla spojka nebo poloosa nebo hřídel v převodovce.
brian29
Příspěvek od brian29 » 05 dub 2015, 13:03
podla mna spojkove lozisko ze v prdeli.... ked uz to bude rozobrane tak vymen celu spojkovu sadu a budes mat pokoj....
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 05 dub 2015, 13:08
Rychlosti ti podla toho čo pišeš ako chapem idu zaradiť ale auto nereaguje tak? Odišlo ti to nahle bez prievodnych priznakov, kto jazdil z autom naposled?
metiu
Příspěvek od metiu » 05 dub 2015, 13:39
Ano rychlost ide ale nereaguje na 12345R cize jakeby nezachytilo ze si hodil nejaky stupen rychlosti. Zena na tom jazdi a rano chcela ist prec a nevedela sa pohnut. Pritom vcera vse normal zevraj islo. Tak neviem. cize najlepsie vymena spojkovej sady?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 05 dub 2015, 13:57
Typuju ze se ti povolilo to tahlo z paky razeni z auta jak se to spojuje s tahlem z domku prevodky v motorovembprostoru. Drzi to pohromade jen jeden sroub. Kamos mel to same. Lital jsem kolem toho hodinu nez mi to docvaklo. Pokud bude tohle ok. Tak je mrtve spijkove lozisko. Schodit spodni ram zavesit servo a vyndat prevodovku a uvidis hned co stim je.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 05 dub 2015, 17:15
Vymontuj bateriu a dolny kryt pod baterkou a mrkni na to, praca na cca 3minuty! 8) 8) 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 dub 2015, 19:12
Jenom teoretizuji - nemůže být třeba problém na "strženém" tisícihranu na hnací hřídeli některé z poloos? Klasický problém při jednom kole ve vzduchu?
Je něco slyšet při zařazené rychlosti a běžícím motoru (třeba i na "pětku") z prostoru kol nebo převodovky?
Nebo je to nesmysl?
edit: teď koukám, že denny už tuto variantu nastínil :oops: .
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 05 dub 2015, 21:36
Vašku my by sme to na mieste poznali o čo ide podľa sprievodných zvukov a citu mechaniky, ale tak po dialke ked autor sam nič nevnima ťažko niečo usudiť. :wink:
