Zafira na LPG nechce jet.....
Ahoj.
Mam problem s mou Zafirkou na LPG......
Jde o to ze kdyz rano nastartuji a rozjedu se tak se auto chova jako kdyby jel na 3 valce.....kdyz pridam tak auto jakoze ztraci vykon a vubec nereaguje na plyn...ozyvaji se jen takove rany z motoru...asi nespaleny benzin......kdyz teplota dosahne 30C tak se prepne na LPG a auto nabere druhy dech...OK....ale pri zeslapnuti spojky zacnou kolisat otacky...obcas i zdechne....
po prepnuti na benzin auto jede OK ale na cca.3500tis.ot auto ztraci vykon ale v zapeti znovu nabere dech nebo staci jen ubrat malinko plyn a pak zase pridat a OK.....
Kazdy den to same dokola...nejlepe nechat na volnobeh bezet a pak az jet.....
JENZE VYPOZOROVANE.................
Kdyz uplne vypnu LPG a asi tak 2 dny jezdim jen na benzin tak auto bez jakekoliv znamky nastartuji....dam tomu kour a jede jak o zivot...zadne 3 valce a pod...jede na 100%.....
Jakmile prepnu na LPG znovu to same jak na zacatku.....
Jeste..........
Koukal sem na svicky s tim ze bych zkusil vymenit.....
Ale ejhle..........
Oddelal sem zapalovaci civku a z vrchu na svickach olej....
Odsroubuji svicky a skoro na vsech zevnitr zaflagane od oleje.....
Ze by spatne tesneni vika hlavy motoru???
Staci jen odsroubovat a vymenit tesneni nebo se tam i neco musi jineho???
koukal sem na OPEL EPC ale ty obrazky sou tak male a nejde ani je zvetsit aby slo neco poznat.....
Dekuji za rady.....
Jeste..........
Ale ejhle..........
Dekuji za rady.....
Re: Zafira na LPG nechce jet.....
Presne ten istý problem sa tu už riešil pred par mesiacmi, ten istý motor aj lpg aj zafira a dokonca tiež strieborna, skús pohľadať v historii! To tesnenie kúp nové, ved to staré je tam možno viac ako 15 rokov to musí byť už davno zostarnute, najlečie origo v GM!
No a kdyz oddelam to viko....a vymenim to tesneni nemusim uz nic stelovat a pod??
nejake ty hydrostely zda tam nejsou a pod..abych to doma neoddelal a nemusel pak k vuli tomu tesneni do servisu...
takze staci jen par sroubku...vymenit tesneni a hotovka????
z tech obrazku prave jde trosku videt ze pod tim vikem sou i nejake stely a pod...tak nevim....
Hydrošteli sú pod vačkou, to ti nevypadne ani zaboha, ale tam kde sú domčeky vačkovký pri výstupe na rozvodové kolesa ako aj na druhej strane u prevodovky sú zafrezované výrobne otvory v tvare polkruha tak to treba jemne podmaznúť čiernym silkonom a po montáži to nechať trochu zaschnúť a až po par hodinách naštartovať motor, ked to zrobíš dobre tak to bude suché, ale ak nie tak...
To ten plyn ti dělá ty problémy..
Jednotka motoru nastavuje jen benzínovou směs a při jízdě na plyn jen měří součinitel lambda, který samozřejmě na plyn nesedí takže vše nastaví do krajních mezí ale auto jede na plyn. Potom přepneš na benzín.. jednotka tam "cáká" spoustu benzínu a pálí všelijak protože neví co se děje když se najednou hodnoty na lambdě mění jak mají. Po nějaké chvíli na benzín se hodnoty nastaví správně a auto jede... řešení.. jezdit méně na plyn.
Nevím jaký máš motor.. dneska jem s bratránkem měnil těsnění víka hlavy na X16XEL. Tam stačí povolit všechny šroubky dokola a pak to "vyklopit" nahoru (u vačky to nechat dole). Nechtělo se nám rozdělávat rozvody kcůli plastovýmu deklíku co bránil tomu aby to šlo rovnou nahoru.. a nic se tak nezničilo
Astra G X16XEL (1999)
no ja sem si taky rikal ze tu benzinovou jednotku rozhodi ta plynova ze do ni zapisuje nejake chyby z plynu...a pak na benzin nechce jet.....myslim si ze bude asi v haji na plynu filtr nebo neco....bo tam kolisaji otacky a i to zdechne obcas....no kazdopadne mam plyn po zaruce takze budu muset zajet na revizi a diagnostiku uz za prasule.....
no a to tesneni to nebo to???
http://www.granex.cz/autodily/opel/zafi ... &do=redraw
AHOJ DELA ME TO SAME JAK NA LPG I NA BENZIN OPEL ZAFIRA 1.816V 85KW R.V99 PALI SE MI LAMNDA POCITAC VUBEC NEREAGUJE NA ODPOJENI NEBO PRIPOJENI NOVE LAMNDY.DO LAMNDY MI NEJDE MINUS!A JSEM PŘESVEDČEN NA 100% ZE JE TO RIDICI JEDNOTKA A NEBO SPATNE KOSTRY OD DVOU DRATU CO DO NI VEDOU HNEDY A ZLUTY PIN 07 A PIN48 ALE CHCE TO VEDET KDE V ZASUVCE JSOU A TO NEVIM.TAKZE KDYBY NEKDO VEDEL JAK JE OCISLOVANY KONEKTOR DO RIDICI JEDNOTKY ABYCH TY PINY NASEL TAK TO NAPISTE.MYSLIM SI ŽE JE TO BROBLEM VICE OPLISTU!PROC VYHAZOVAT PENIZE ZA SERVISY!
