D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 11 úno 2015, 22:28
ObrázekČaute
Takže na začiatok pár teplých slov o mne a mojej "novej" Astre. Normálka mladý chalan, tak trocha bleskom strelený asi ako viacerí v tomto klube. Značka Opel u mňa je niečo ako rodinná značka. Prvého Opla doniesol domov dedo ešte starú Vectrú A. Potom sa nám dostala do rodiny prvá Astra F 1.6 16v 74 x16xel Caravan Sport, ktorú máme do teraz. Medzí tým si aj dedo kúpil Fko Caravan ale 1.4 8v. Jak sa mi narodila malá segra a začínala zas nová kapitola. Do rodiny pribudol ďalší Opel. Opel Zafira 1.8 16v 92kw z18xe Elegance s LPGčkom. S tým auto som sa prvý krát dostal do toho klubu a pomohol mi dosť :wink: . Čierne Fko ostalo mne. Za dva roky čo sním behám som do neho trocha investoval ako rozvody, brzdy a bežné veci. Super autičko, nikdy nesklamala. Zrazu si len tak večer pozerám inzeráty a v tom som narazil na Bertočku, ktorá mi rozbuchala srdce. Šup obhliadnuť a zrazu mi stála na dvore.
ObrázekO Bertonke takzvaná Selwaggia
ObrázekPlány do budúcna(Čo nás čaká a neminie)
Obrázek Výmena váhy vzduchu (za studená skáče,nemá ťah, na váhe so Zafiri ide ako nová a bez chyby)Obrázek
Obrázek Oprava predného náraznika + pravá hmlovka (odlomený uchyt na pravej strane, majitel pred mnov mal rád obrubniky, chýba vnútro hmlovky, zle lícuje pri svetle, lavá straná ako nová)
Obrázek Odmontovať športové pedále, dať pôvodné (zle sa sními jazdý, sú moc široké, spojka, brzda, plyn úplne pri sebe, origošky budú lepšie)
Obrázek Poriešiť rádio, opravené len dočasne, vymeniť za CDR 300 ( Mám tam Blaupunkt Woodstock DAB 52, predný panel opravený, výmena za niečo originál kôli multy volantu)
Obrázek Výmena poličky s rádio ( rádio mám dole pod ovladaním kúrenia,klími a poličku hore, prehodiť to)Obrázek
Obrázek Oprava MID displeja ( vypadané pixely, takže opravitelný)
Obrázek Výmena stredného dielu výfuku ( stredný diel blbo pozváraný, no nieje deravý, pri štarte zarapčí)
Obrázek Originál predný znak ( oškrabkať a preleštiť originál znak, ktorý je prestriekaný)Obrázek
Obrázek Vyriešiť ťukance od kamienkov na kapote, pri maske ( bežná vec)
Obrázek Nálepky OCSK, Astra G ( OCSK mám doma len nalepiť, Astra G.cz zohnať)Obrázek
Obrázek Výmena oleja za nejakých 6 tisic km
Obrázek Preleštiť svetla ( aby vyzerali ako nové)Obrázek
ObrázekProfilové fotky(Ostatné a aktuálne fotky budem pridávať do témy) fotky po kúpe
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) D4nusKO dne 26 čer 2016, 20:34, celkem upraveno 25 x.
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
jerry mouse
Re: D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2015, 22:35
Gratulujem k dalšej klubovej bertonke, striebora je moja obľubena farba, mimochodom prednú pravú mlhovkú ma Vojta v akcii, náhrady sa nevyrabajú a použitú sotva zoženieš. 8)http://www.opelmarket.cz/vyhledavani.ht ... ovka+coupe
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 11 úno 2015, 22:39
ďakujem ;) ten predok sa pôjde riešiť až keď bude teplejšie tak to má ešte čas
Vojta
Příspěvek od Vojta » 11 úno 2015, 22:53
jestli tím rádiem myslíš CAR300 tak pozor, neumí ovládání na volantu, abys nebyl zklamanej, ovládání umí CAR400, CDR500 a vyšší modely
Astra223
Příspěvek od Astra223 » 11 úno 2015, 22:55
Pekná bertonka 8) aj motor máme rovnaký 8)
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 11 úno 2015, 22:59
No to som myslel Vojto ;) diky za info, tatko má originál na CDčka v Zafire a ide s multi volantom ale nevedel som presné označenie myslel som si že to je 300ka
Hardy
Příspěvek od Hardy » 12 úno 2015, 05:08
Vitaj a nech astra poslúcha ;-).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 12 úno 2015, 07:55
Pěkná fešanda a jsi správný Oplista :mrgreen: :mrgreen: , taky jsem začínal s Astrou F.
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 12 úno 2015, 12:16
dneska som dal do poriadku ten predný znak, podľa mňa je krajší originál ako keď bol čierny a nebolo ho vidieť 8)
a hneď to tú aj využijem na jednú otázku aké máte stieračie na Bertonkách ? tie čo tam mám ja mi prídu strašné malé, ledva pol skla zotrú hh oproti Fku to je o dosť horšie
Hardy
Příspěvek od Hardy » 12 úno 2015, 13:00
Na coupé idú 500mm/475mm. (dlhší je u vodiča) No a ja som najviac spokojný z Valeo Silencio (flat stierače) kupujem ich priamo v Autokelly na predajni za cca 11e kus.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Příspěvek od mirda2908 » 12 úno 2015, 19:28
Konečne okolie Prievidze :mrgreen:
brian29
Příspěvek od brian29 » 12 úno 2015, 19:48
ja som mal bosch aerotwin ale uz to maly za sebou a presedlal som na Valeo Silencio a zatial spokojnost....
inak auto som videl na bazosi za paradnu cenu. Dobre ze to kupil niekdo do klubu...
vela stastnych kilometrov....
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 15 úno 2015, 20:49
Mirda skade si ? :) dáme stretko
Takže update po víkende, udialo sa dosť veci tak vám ich trocha opíšem :)
V piatok ráno som prepísal Bertonečku tak už beham na PE značkách, behol som sa STKčku na výmenu kartičiek no cenou za výmenu ma skoro dojali k slzám 16€ za výmenu ale tak čo už zaplatil som to, dva krát som prešiel cez garáž a bolo, dojdem domov teším sa na balík od poštárky že mi príde váha vzduchu na ňu prd z toho prišla mi nejaká iná váha čo mi ani nesedela, tak som hneď balík poslať s5, zatial som nahodil tatkovú starú váhu so Zafiri tam blba riadne no prekvapivo na Bertonečke ide fajna bez chyby, občas okolo 1500 otáčiek cukne ale nieje to nič strašné, v piatok som ju aj troška viac prebehol PE TO a s5 a večer vozenice tu po okolí a čoraz viac a viac sa mi páči ;) poriešiť detaily a bude to fajn, jediný problém mám s rýchlosťou neviem stým chodiť pomaly :)
v Sobotu som si vyleštil sklá a nalepil klubovú nálepku ;)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 15 úno 2015, 20:57
D4nusKO píše: behol som sa STKčku na výmenu kartičiek no cenou za výmenu ma skoro dojali k slzám 16€ za výmenu ale tak čo už?
Kvôli čomu si ich bol meniť, nepačili sa ti nebodaj, pokiaľ viem tak stale platia aj tie pôvodne, zrejme ta niekto pekne ojebkal!!! :lol: :lol: :lol: My ked sme kúpili astre z GA spz-kou tak mala ešte predchadzajúcu kartu z spz-kou MA ktorú ešte stále mame aj mi v platnosti až do apríla toho roku aj ked mame špz- PO! :wink:
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 16 úno 2015, 22:35
o tej STKčke som aj ja počul :) takže hreje ma ten pocit pri srdci že som osratý skončil :) to je také slovenske, ta puča na STKčke mohla povedať že to netreba meniť ale tak nevadí....
