Respo - z14xe 5dv.
Re: Respo - z14xe 5dv.
...pekne, pekne len tak dalej som zvedavy ako to potom pomasti!
Aj ja už teraz viem že do kategórie ktorú chcem ma nezaradia ale teším sa na to ako ma sprdne prvý rozhodca že to mám zle naladené a to je zlé a hento je zlé
Si sa tusim navnadil na otvoreni tuning sezony ze
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
dovtedy som to už chcel mať hotové no nestihol som to :/
Ale čo bude najbližšie tak to určite stíham a budem súťažiť
Nové kolesá
R17 4x100
Pôvodne s Opel Agila B
Jedna nahá foto z kúpelne
A k tomu aj nové pneu samozrejme
R17 4x100
Peknéééé, peknéééé pozeram že už máš predčasneho mikulaša! Aké to ma ET-čko?
Takýto rozmer pneu bol pre astru? . A čo sú to za gumy?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
to je séria takže 7J ET49 ( o to môžem ísť nižšie a hlavne bezstarostne )
Každopádne znižovať to budem iba tak aby som odstránil medzeru medzi pneu a blatníkom takže žiaden extrém
Tuším Coupé má taký rozmer na R17 ... ( mne to je fuk hlavne že priemer je zachovaný )
ET49 to bude ako vlačik alebo škoda 105-S, mi mame na takom istom aute ET41 disky z VC a aj pneu trochu väčšie na naše super cesty 215x45 a nešucha to nikde! S tou velkostou profilu 45 si urobil dobru vec lepšie ako 40 aspon to budeš mať maličko komfortnejšie, a tlakuj to asi o 10percent menej ako u balonov
Hej hej som si vedomi ze to bude elektricka teraz mam ET 30 takze dost rozdiel ... ale este stale mozem dat peipadne podlozky uvidime zatial ich ale neplanujem zadne kolesa aj pri et 30 su stale neni uplne zarovno karoserie ... adam to dodrbal zo zadnou napravou
ze se na to nevyseres GOODRIDE hadam,to jsou gumy na zabiti,chapu tento rozmer je drahy ale tak....
- kbc_seba
Profesionalni prispevek a pekne rafky
161CBF134 / SQ9PXL
161CBF134 / SQ9PXL
Veľké záležanie na hudbe ale hlavne že signálove káble RCA sa nachádzaju pri napájacích kábloch kde su velké odbery a do signálu sa dostáva rušenie... Aj keby mal neviem aké tienenie ten RCA kábl aj tak od plusu sa montuje ... -_- ... RCA kable sa montuju od napájacích káblov napr. po opačnej strane v líšte ....
Len toľko
Len toľko
Opel astra Caravan 2.0DI 16V
Woofer Audiobahn 2x350WRMS 2x4Ohm 1400WMAX
Zosik 2x250RMS 2x4Ohm Samý bordel to robí
Spotreba : 6,4l
Spotreba : 6,4l
jj ale ten kábel bol 10qmm ...
tam tienenie kvalitných RCA postačovalo až až
Dneska už je inštalácia audia inde tak ako aj komponenty
prešiel som na rádio s DSP a teda actív
Tak isto som sa dal na sútaže v SQL
RCA sú už 3páry a ťahané sú stredom auta , napájací kábel je 50qmm MEĎ a tak isto sú aj prekáblované repro
Tu na fóre podrobný popis a fotky nemám mám ich na inom fóre kde sa hudbe priamo venuje
Tam kde som bol aj ja(AH) až do drvivého nárazu ?Respo píše: , mám ich na inom fóre kde sa hudbe priamo venuje
