Přední flat stěrače špatně stírají
Zdravím všechny zafiráky. Prosím o radu, čím to může být. Mám na svojí Zafiře flat stěrače už asi od 10 výrobce a stává se mi, že po setření směrem nahoru a následném vracení stěrače se mi setřená voda vrací zpátky za gumou tak 10-15 cm do zorného pole. První flat stěrače toto nedělaly. Už jsem zkusil všechno ale pořád to je na prd. Ramínkové stěrače se mi nelíbí a všem kolegům co mají flaty to nedělá... Origo flat stěrače na Zafiru A se nedělají.... Poradí někdo? Díky všem. VŠEM PĚKNÝ NOVÝ ROK 2015!!!!!
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
Re: Přední flat stěrače špatně stírají
Skúsil si aj ozaj značkové stierače ako napr. BOSCH Aerotwin, SWF Visioflex, Valeo Silencio? Ja osobne som bol najviac spokojný s Valeami. Treba pozerať na značku aj na to aké sú staré dokonca. Čím čerstvejšie tým lepšie. Alebo nemáš náhodou menené čelné sklo za nejaké neznačkové? Ešte ma napadá, dodržiavaš predpísanú dĺžku stieračov akú udáva výrobca (Opel pre Zafu) keď ich meníš?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Po x-tých pokusech se mi nechce vrážet další peníze do stěračů. Mám jich doma asi 6 párů.... Kolegům fungují i nezančky z Kaufu. A délku dodržuji. Ale stíralo mi to prvně krásně i se stejným adélkama. Teď to vrací jakoby nějaký "podtlak" či co...
Drbe sa ti to iba na čistej zmesy do ostrekovačov alebo aj na daždovej vode? Ja som si ešte pridal do klasickej ostrekovacej zmesy pripravok CW:200 alebo tak nejak, je pravdou že stierače makaju tichšie a lepšie!
"Drbe" se mi to i na letní, i na zimní (je horší o to, že víc pění) a hlavně i za deště. O to je to horší. Když stojím je ot celkem v pohodě ale za jízdy hnus.
Skús odmastiť sklo technickým benzínom. Nič iné ma nenapadá a aj tak si nám nepovedal či si skúsil tie značkové stierače alebo vystriedal len množstvo neznačkových šamejdov.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Pravda, pravda samé neznačky. Ale tyrvní taky byly neznačky a v pohodě stíraly.....
A vrací se ti voda po celé délce stěrače nebo jen v části. Mně to třeba dělá uprostřed a není to stírací gumou ale tím kloubem na kterém je voda a ta z toho stéká až za stěračem.
https://www.automilacek.cz
Dělá mi to více méně uprostřed....
tak to máš asi podobné jako já. Dělá mi to ten kloub, je to taková velká kostka. Zachytává se na tom voda a pak to z toho teče, bohužel až za stěrač na již setřenou část. Nejvíc patrný to je při ostřikovačích. Takže jak jsem psal, není to kvalitou stěrače (značkový x neznačkový) ale konstrukcí.
Díky za odpověď. Zkusím pořešit ten kloub. Díííky
Flat origo stěrače na ZA od opla existují, číslo 6272315, ale myslím že nebudeš ochoten investovat http://www.opelmarket.cz/dodame-veskere ... lu=6272315
Díky. Přimo v Oplu ve Zlíně mi říkali, že origo flat jsou akorát na Zafiru B. Vidím, že kecali. Díky moc, ale to fakt investovat nebudu. To raději dám ramínkové a ty stírají OK.
mam teď jednu sadu ve výprodeji za půlku http://www.opelmarket.cz/dily/sada-pred ... 5-387.html
