Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL, Y17DT
Alzafir
Re: Emulátor elektronického EGR ventilu
Příspěvek od Alzafir » 20 pro 2014, 09:56
Myslím, že to projde, no a nakonec se to brzo dozvím, začátkem ledna tam jedu.
Když se podívám do minulého protokolu, tak co vidím?
Teplota oleje, volnoběžné a maximální otáčky, kouřivost, doba zrychlení, hodnota kouřivosti a rozpětí po čtyřech měření a výsledky z kouřoměru.
No a co ovlivním zavřeným EGRem? Právě tu kouřivost. Takže neprojdu díky tomu, že to skoro kouřit nebude, ledaže by bylo v háji turbo nebo váha vzduchu. Pak vlivem nesouladu těchto součástí motor taky kouří.
Ale to už je jiná kapitola.
Zcela jistě ovlivní tato EGR úprava hodnoty oxidů dusíku, ty se musí zvednout, pochopitelně. To se ale neměří.
V lednu podám hlášení :lol:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 20 pro 2014, 12:45
Marťasek píše:Dobře Aleši ale otázka je, co na ten tvůj emulátor řeknou emise? Myslíš si že to pak projde?? Kolega také teď řeší mrtfej EGR
Na milion percent to prejde, ked mne zafka prešla bez katu z lepšim vysledkom ako nové z DPF . Doležite tesne pred samotnou emisnou to poriadne prehrať na rychlostnej komunikacii a povymetať pavučinu z vyfuku, jasne že kvalitnou naftou ako aj dobrým aditivom. :lol: 8)
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 23 pro 2014, 21:17
Alzafir píše:Dnes jsem udělal měření na Y17DT. Program upraven, zbývá vyrobit zkušební vzorek :?:
Noooo, tak to koukám. Jakmile bude k dostání, beru hned :)
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 pro 2014, 23:46
Zkušební vzorek bude ještě letos, vyzkouší ho kolega RP79 ( ještě to neví :| )
Pak to začnu vyrábět.
Mám trochu dilema, jestli krabičku napojit přes konektory, ale vzhledem k tomu, že si jednotka hlídá odběr, musel bych do krabičky dát nějaké topení ( výkonový odpor), aby jednotka nepoznala, že není zapojený regulační ventil podtlaku. Takže asi to nechám jako externí zařízení, co se připájí na dráty k ventilu.
Do konce roku ještě udělám měření na dvoulitrech, čímž bych měl pořešené géčkové nafťáky :wink:
Po dnešku najezděno asi 750km bez EGRu :) , spotřeba beze změn, jezdí to jako před úpravou, studené líp než s EGRem 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 31 pro 2014, 16:38
750 kilakov :cry: to sa kde Alešu loudaš :? Ja nabeham mesačne priemerne okolo 3tkm čo bude o dosť rychlejši testing, už sa tešim na leden až si ho u Automotive Alesio s.r.o Ostrava taktiež objednam, len ešte musim pohľadať tu origo gumenu prechodku! Osobne sa mi celkom pači Pajakov spôsob montaže do skrinky relé kde to neni tak na očiach a na rane pred vodou! 8) Mimochodom nema niekto zo starej Lamda sondy už nepotrebny konektor,(upchavka pôvodneho EGR-ka) 8) typ konektoru je ako u z20let! Ja som ho mal zo starej sondy ale sa nekde sa zapotrošil! :lol:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 31 pro 2014, 17:50
jerry mouse píše:...musim pohľadať tu origo gumenu prechodku...
To myslíš jako na zacpání konektoru na EGRu? Já mám tu origo, z nového ventilu, takže jestli ji chceš, za 10000Kč je tvoje :lol:
Já už to beru jako hotovou věc, zatím si nikdo nestěžoval, už to běhá i na VC 8)
Takže otestováno :?:
O víkendu testujeme Y17DT 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 led 2015, 13:03
Alzafir píše:...musim pohľadať tu origo gumenu prechodku...
:arrow: Tu z relay boxes, bud to polkruhova alebo hranata! Ucpavku zo starej lamda sondy som chcel na utesnenie vstupneho konektora do EGR aby sa to nezapatlalo sajrajtom a oxidaciou! :idea:
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 01 led 2015, 14:56
jerry mouse píše:
Nacpi tam černou žuvačku a je to.
já už se těším na verzi X16XEL,můj EGR si dělá co chce,asi muuž hrabe,jednou to svítí hned,pak zase zahřátý,jednou furt,pak to zase zhasíná během jízdy.kolikrát se až leknu,že mi to tam nesvítí jak jsem si na tu kontrolku zvyknul :mrgreen:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 01 led 2015, 15:27
Bude 8) , myslím, že během ledna by to mohlo vyjít.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 led 2015, 16:12
Mojmec11 píše: Nacpi tam černou žuvačku a je to.
Mysliš tu lekoricovu orbitku? :lol:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 01 led 2015, 19:25
Kruci zatr sakr...kolega, kterého jsem měl vytypovaného na změření dat X16XEL má 1,4 :lol:
Je někdo v Ostravě a okolí s X16XEL, kdo by měl zájem o výzkum? :wink:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 led 2015, 19:36
A neni to nahodou identicke? Ved okrem piestov je to ten isty motor!
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 01 led 2015, 19:49
:oops: jo je, oboje multec, nevím proč jsem si myslel, že 1,4 má váhu vzduchu :? :twisted:
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 01 led 2015, 20:49
Hlásím se jako pripadny dobrovolnik na odzkouseni nebo na nakup 1x emulatoru EGRU na mou Zafiru X18XE1.... :D
Jsou to ty same egry jak na X16 a pod co jsem tak koukal...
POsledni dobou sviti kontrolka skoro nonstop pri jizde...
Bud novy EGR nebo Emulator...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 04 led 2015, 13:34
Trochu jsem přeskočil Y17DT, kolega nemá momentálně kdy přijet.
Pozitivní zpráva....už je odzkoušený emulátor na X20DTL :)
