Volnoběh (auto se cele klepe)
Zdravím kluci prosím o radu Mám astru 1,4 16V 66kW po nastartování auta motor naskočí a krásně šlape po ujetí pár metru a zastavení třeba na krizovatce auto ma normalni volnobeh a pak zniceho nic se zacne cele klepat ale otackomer ukazuje porad stejne otacky ale klepe se to jak nejaky trabant a taky to tak plka jak kdyby to jelo na 3 valce ale po pridani plynu je auto zive akcelruje nedusi se nic a zastavím a zase to samé jakmile se dostanu na 90 stupnu tak se motor uklidni a objeví se jen zridka tento problem svicky sem menil a nepomohlo na diagnostice nic neni ciste jen jednou se mi rozsvitila kontrolka emisi muze byt treba ucpany katalyzator nebo vyfuk? diky za rady
- marcus_Astra_
Re: Volnoběh (auto se cele klepe)
Mne to zvykla robiť zapaľovacia lišta tiež mi na diagnostike nič neukázalo až pri live data som na to prišiel skús ju vyskúšať alebo si vyčítaj live data z motoru
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- DJTommek
Klepání při zastavování mám taky, ale jen když pozdě zmáčknu spojku/vyřadím, tj. mám nízké otáčky. Naučil jsem se vyřadit už někdy u 1500 (když vím že zastavuju samozřejmě), ono to hezky sleze na 800 a klepání nepozoruju.
Zdravim, mám ten samý problém jako DaveG, mě to ještě pak při rozjezdu nechce vůbec jet a cuká to,potom se to vzpamatuje a rozjede se. Občas mi pomohlo při volnoběhu několikrát prošlápnout plyn. Nevím co s tím, bylo mi řečeno že to může být špatná lambda.
Opel Astra G 1,8 16V 85KW
- marcus_Astra_
Micky musíš ísť na diagnostiku, ja mám ten samý motor a za tie skoro štyri roky čo ju mám to bolo veľa príčin mám to aj vo svojom popise tu na fóre takto môžme len špekulovať čo to môže byť
Dneska jsem se v tom rypal Mel jsem sundyny cely vyfuk krasne ciste pruchozi ,pak jsem vycistil klapku (podle navodu na webu) očistil svičky ale velic nebylo co krasn sede vypalene tudiz to pali dobre koupil jsem na benzince čistič vstriku nalel sem ho tam plus benzin max motion 100 a poradne jsem to protahl horama vetsinou jen na 2 a na 3 kolem 5000-5500 otacek dojel jsem domu a po zastaveni volnobeh drzel zadne klepani celeho auta uvidim zitra rano mam jet pryc tak uvidime za studena kdyb to pomohlo byl bych rad:) jinak asi servis
