Jsem rád, že to funguje
To Fofonok...netvrdím, že to nebude fungovat. Vím ale , co jsem musel pohlídat na váze vzduchu. Měl jsem pár testovacích vzorků zapojení a musel odlaďovat s daty, aby z váhy lezlo, co má. Všechny vzorky splnily to, že to jelo a nesvítila kontrolka elektronické poruchy motoru. Jenže to je málo!!
Bohužel pro tyto účely je váha příliš choulostivá na to, aby stačil odpor (643 ohmů), k tomu dioda, která je taky tepelně závislá...no je jasné, že tohle musí být pro váhu, která je skutečně ok. Ale každá váha slábne časem, takže i tohle je časově omezené zapojení.
Ale každý svého štěstí strůjce. Nikomu nenutím, co jsem vymyslel a vyrobil, tvrdím ale, že to je plně funkční a váhu neomezuju, kde nenám. Toto zapojení nemá podmínky pro hodnoty např ze slabé váhy.
Proto jsem to nazval emulátor, nahrazuje to prostedí EGR ventilu, takový virtuální EGR ventil.
