Správný tlak klimatizace
stejsky89
Příspěvek od stejsky89 » 08 pro 2014, 14:53
Zdravím,
dokázal by někdo říct, jaký je správný pracovní tlak klimatizace u motoru 1,6 16V, X16XEL, r. 1999. Op-com mi hodil tato data z jednotky chlazení. Tlak je dle mne nízký. Klima mi nefunguje, hlásí mi to poruchu 00057 - A/C Cutoff Request a P1530 A/C Request Line Voltage Low.
Díky.
denny
Re: Správný tlak klimatizace
Příspěvek od denny » 08 pro 2014, 15:29
Máš to nějaké prázdné.2bary jsou málo.Naplněná má asi tak 6,5.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 08 pro 2014, 18:11
Chladič klimy ten čo je vpredu je ešte origo, alebo si ho už menil?
stejsky89
Příspěvek od stejsky89 » 08 pro 2014, 18:55
Chladič byl měněný 2,5 roku zpět. Spolu s ním proběhlo tlakování + plnění. Doteď nebyl problém. Je 2,5 roku normální doba k tomu, aby mohl zmizet tlak? Kontroloval jsem pojistky pod volantem - OK, v motorovým prostoru - OK (žádný náznaky spálení nebo koroze). Cívka na kompresoru byla měněná též 2,5 roku zpět - zkoušel jsem ji teď externě připojit na 12V a spíná.
Mám tedy nechat doplnit klimu a doufat, že to bude tímto?
Díky.
denny
Příspěvek od denny » 08 pro 2014, 19:54
Prázdnou klimatizaci bys měl asi nechat doplnit,protože bez náplnê nepojede.
stejsky89
Příspěvek od stejsky89 » 08 pro 2014, 20:58
Tak to samozřejmě. Jen jestli to je možný během 2,5 roku takovej únik.
denny
Příspěvek od denny » 08 pro 2014, 21:22
Klimatizaci bys měl servisovat každý rok.Únik 15% chladiva nemusí znamenat nic,ale to,jak to uteklo tobě není zcela standartní a někde je chyba.Proto si do oběhu dávám fluorescent a klientům řeknu,kde to utíká.Jsou to sice nepříjemné zprávy ,ale aspoň jim neříkám "hmmmm,někde vám to uteklo".
Screwface
Příspěvek od Screwface » 19 led 2015, 18:23
Zdravim,měl by sis to nechat z vakuovat natlačit dusikem aspon na 15bar a propěnit zakladni spoje ventily a tesneni u kompresoru, to jsou nejčastější místa uniku,pokud nic nenajdeš tak natlačit zakladni napln R134 a přidat barvivo,ono se to začas někde ukaže.U starších aut jsou spoje vyklepane to je normální.pracovni tlak je na saní kolem 2bar a na vytlaku 10-15 bar.podle teplot. ve velkém horku i jen 1 na saní a až 25 na vytlaku
