Vůle v řízení
kratales
Vůle v řízení
Příspěvek od kratales » 25 lis 2014, 15:49
Zdravím borci,
předem se omlouvám, pokud jsem založil téma v blbé sekci, nebo pokud tu už nějaké takové je, ale přesto jsem tu stejnou závadu jako mám já nenašel.
Včera jsem si pořídil Astru G 1.6 se starším 55kW motorem. Bohužel jsem si všiml jedné drobné závady a to, že je ve volantu drobná vůle. Při otáčení volantem je krom vůle slyšet i drobné bouchání, které se trošku přenáší i do brzdového pedálu. Nevíte, kde může být problém?
Díky :)
vasekpetr1
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 lis 2014, 16:37
Čepy, kosti, lůžka tlumičů, ložisko volantového hřídele.... prostě zvednout na hever, jeden ať točí volantem a ty hmatem a sluchem zkoušej, kde je ta vůle.
kubík
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od kubík » 01 pro 2014, 15:00
ahojte,vím že to sem nejspíš nepatří ale opravdu nevím kam to napsat.
Když prudce zatočím volantem a poté chci jet rovně mám volant zešikma.Když škubnu volantem zase na opačnou stranu volant se opět vyrovná poradíte v čem je chyba? před týdnem jsem měnil kosti,čepy řízení,tyčky(axialní táhla) řízení,tlumiče i pružiny přední. poradíte?
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Hardy
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od Hardy » 01 pro 2014, 15:12
Pred výmenou to problém nerobilo? A na geometrií si po výmene bol? :?:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
kubík
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od kubík » 01 pro 2014, 18:25
před výměnou právě ne..den odedne je to víc a víc že se mi to stane..jinak geomerie byla udělana hned po výměně. vubec nevím:/
Kod motoru: X14XE
marvys
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od marvys » 01 pro 2014, 18:36
Nemáš náhodou povolenou matici na středu volantu?
Ajw
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od Ajw » 01 pro 2014, 18:43
pod volantom je tisíchran nie? :? to by sa mu netočilo..
Astra G Y20DTH
pejee
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od pejee » 01 pro 2014, 18:50
Mě se stávalo něco podobného v zimě, jak jsem jel po sněhu, cuknul jsem volantem (třeba kvůli díře na polní cestě) a volant zůstal jakoby lehce do strany, nebyl rovně, táhlo to buď doleva nebo doprava, podle toho, kam jsem ho potom zase cuknutím nasměroval.. vyřešilo to horní uložení tlumičů
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
marvys
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od marvys » 01 pro 2014, 19:30
Ajw: Vím že je tam tisícihran a ještě do konusu. I když se mi to zdálo jako blbost ,ale četl jsem tu už tolik divočáren, že bych se nedivil. Kubik nic proti tobě :D
spermin
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od spermin » 01 pro 2014, 22:01
nediv se, i toto je možné, dokonce v autoservisu.
ještě se divil a nechtěli uznat reklamaci a já málem
skončil na zastávce MHD
kubík
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od kubík » 04 pro 2014, 15:56
aha tak jo nedavno jsem měnil ty tlumiče a nebyly nové takže je dost možné že je to to uložení no:/ díky za rady
Kod motoru: X14XE
kratales
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od kratales » 19 pro 2014, 07:42
Tak vše je prověřeno a je pouze vůle ve volantové tyči, takže je někde povolená, zřejmě někde nad pedálama. Poradíte jak se tam k tomu dostat? Nebo je to někde pod airbagem jak je tisícihran?
Díky moc
vasekpetr1
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 pro 2014, 09:19
Sundej bag a uvidíš hned, jestli je vůle na tisícihranu. Už tu byly případy, že jezdili lidé s povoleným šroubem.
kratales
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od kratales » 19 pro 2014, 09:28
Díky, vyzkouším to. A když to nebude na tisícihranu tak zatím to může být kde?
vasekpetr1
Re: Vůle v řízení
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 pro 2014, 09:43
O vůli na kardanu jsem tady ještě neslyšel, ale možné je všechno. Mně se vysypalo ložisko na volantové hřideli a to se pak volant mlel do všech stran.
