Škubaní motoru a bilej kouř s vyfuku
Tomaš
Příspěvek od Tomaš » 23 lis 2014, 16:23
:? :? Dobry den potřeboval bych radu koupil jsem Opel Vectra 1.6.16v 74kw bylo tam za potřebí vyměnit motor dal jsem tam motor s Opel Astra f 1.6.16v 74kw mam velkej problem když to nastartuju tak motor jde uplne normalně bez problemu pak jak se to začne zahřivat tak začne hrozne škubat a jde mi s vyfuku bilej kouř ale docela dost a když stojim na mistě a přidam plyn tak s toho leta i voda nevite co to muže bejt Děkuji za radu Tomaš :?
Absinth
Re: Škubaní motoru a bilej kouř s vyfuku
Příspěvek od Absinth » 23 lis 2014, 16:58
Těsnění pod hlavou?
Ztrácí se voda s nádobky na chladící kapalinu? nesmrdí ta nádobka spalinami? když otevřeš olejové víčko není na něm a všude kolem emulze?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 23 lis 2014, 17:04
Aj na našej byvalej X16XEL-ke tiež po naštartovani chčilo z vyfuku a šla taktiež biela para, teraz v zime je to normalka pri studenom štarte a vodu mi to nežralo, ale ako pisal kolega predo mnou tak treba skontrolovať ubytok chladiacej kvapaliny v nadržke a až potom to budeme riešiť!
Tomaš
Příspěvek od Tomaš » 23 lis 2014, 18:21
Tak tohle jsem ještě nestihl pořádně proskoumat moc nenajezíim když to škube takže nevím ale jsem tam už docela za dost peněz :cry: a jsem s toho zoufalej jinak sem tam vyměnil Egr ventil- Čidlo otáček- Čidlo teploty kapaliny- škrticí klapku-A komplet lištu se vstřikama- čidlo klepaní motoru. Jako pochopil bych ten bilej kouř třeba ještě to muže bejt těsnení pod hlavou ale nechápu to škubaní nebo jestly ta voda muže nekde protejkat na valec a špatne to pak spaluje ja už fakt nevím jestly třeba řidicí jednotka nebo neco Diky za rady 8)
Tomaš
Černé svičky
Příspěvek od Tomaš » 25 lis 2014, 19:17
Zdravím potřeboval bych poradit jake svíčky mam dat na opel astra f 1.6.16v 74kw už jsem s toho auta docela hotovej asi špatnej kup :cry: dal jsem tam nejaké brisk co maji jedno jiskřište a auto proste nejede cuká to jako blazen až to chce uplne chcipnout a když jsem je vyndal tak byly uplne černé tak bych potřeboval poradit jake svíčky tam dáát a čim by mohlo bejt že jsou tak černéé Děkuji za pomoc 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 25 lis 2014, 20:00
Chod do GM servisu-predajne a oni ti predaju origo to čo tam patri, nič lepšie inde totiž nekupiš! 8)
Tomaš
Příspěvek od Tomaš » 25 lis 2014, 20:12
No tak to dík za radu ale tady žadnej gm obchod není tak třeba aspon nejake ktere tak nejak nahradí originaly :)
Hardy
Příspěvek od Hardy » 25 lis 2014, 20:19
Možno od veci ale skontroluj piny na riadiacej jednotke. Je dosť možné že keď si to zapájal tak si ohol nejaký pin. Inak asi diagnostika tá by možno mohla pomôcť zistiť čo tomu je.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 25 lis 2014, 21:03
Tomaš píše:nechápu to škubaní nebo jestly ta voda muže nekde protejkat na valec a špatne to pak spaluje ja už fakt nevím jestly třeba řidicí jednotka nebo neco Diky za rady 8)
Jistě,že se voda dostane do válce. Jak jinak by se objevil z výfuku bílý dým? Otázka je v jakém stavu jsi koupil ten motor. Pokud to žere víc vody a oleje než benzínu, tak ti nepomůžou ani originál svíčky a měnění všeho možného. Na to se ti musí podívat někdo kdo tomu opravdu rozumí.
Tomaš
Příspěvek od Tomaš » 25 lis 2014, 21:19
Hardy Diky za radu hele diagnostika mi ukazovala- :? chyba řídici jednotky koncoveho stupne co to muže znamenat 8)
spermin
Příspěvek od spermin » 26 lis 2014, 09:32
Tome, ať to tady zbytečně nemnožíme,
ČERNÉ SVÍČKY, jednoznačně špatné spalování, asi bohatá směs,
nevrážej peníze do dílů ale zajeď si na diag, příčiny můžou být
různé!!!!
dej si do popisu odkud jsi, jinak Alzafír je DOBREJ. :D
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 26 lis 2014, 11:13
A nedávej tam Brisky,dej tam normální Boschky podle katalogu.Brisky jsou nahovno,zvlášt ty s kruhovým jiskřištěm.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 26 lis 2014, 11:27
Dva identicke temy a dotyčny si ešte nemal dosť času skontrolovať ubytok vody v chladiacom systeme! 8) :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
