Auto nejde- kontrolka motora
Dobry den,
prosim o radu. Rodicia maju v Anglicku Vauxhal, teda opel astra kombi. Rok vyroby tusim 2002 alebo 2004, motor 1,6 i. Svieti im kontrolka motora a nik im to nevie opravit. Uz dali do opravy viac penazi a auto furt nic. Ked je studene vraj ide a hned ako sa zohreje, zdochne a uz nenaskoci. Neviete co s tym moze byt? Svieti kontrolka motora a na dignostike im pise: 1- Cylinder #2 present misfire, 2- Fuel pump r not pre elay contakt sent problem, 3- fuel pump s not Pre econdary cir sent cuit open, 4 - O2 sensor 1 Invalid open circuit, 5- O2 sensor 1 invalid heater circuit, 6- Multi- cylinde invalid rs misfire.
Prosim pomozte, dakujem.
- Marťasek
Re: Auto nejde- kontrolka motora
tak tady bych si to tipl na tu odepsanou řj.
Vraj im menili aj riadiacu jednotku aj palivove cerpadlo..Marťasek píše:tak tady bych si to tipl na tu odepsanou řj.
A to jako jde, že dáš auto do servisu, oni ti vymění jednotku i s čerpadlem, auto se chová pořád stejně a oni s tím nechcou nic mit? Přece ja dám auto do servisu, vůbec tomu nerozumím, chci auto opravit, tak ať laboruje servis a mně potom dá opravené auto. Co s tím zkouší vyměňovat s nulovym vysledkem, to mě nemusí vubec zajímat. Nebo jsem bláhový a ono to v praxi funguje jinak? Chápu u závad, které se projevují jen občas a po delší době, ale toto se přece projeví hnef po zahřátí.
- Fritol
a zkoušeli se divat na live data jestli to jde ? co ukazuje třeba snimač otaček.. a třeba měřit tlak paliva kdyz to nejede. jestli to čerpadlo beží nebo neběží.. anglani jsou chytry.. mě neřikej že v nějakym autorizaku to neumí dat dokupy nebo nějakej šikovnej soukromník...
- denny
Řekl bych ,jednotka je KO.
Teda podla viacerych je pokazena riadiaca jednotka? Alebo ich mozno len oklamal ze ju menil? Alebo co by tam este mohlo byt? Dakujemdenny píše:Řekl bych ,jednotka je KO.
Ty chyby nahrávají jednoce, data z motoru nikdo neviděl, takže vše je pouhá spekulace.
Může být i dobrá jednotka a špatné věci, co vypsala diagnostika, ale zase jen spekulace.
Víc ti těžko někdo poradí. Chce to najít někoho, kdo tomu rozumí, umí pracovat s diagnostikou a dokáže zjistit, co tomu je.
- Mojmec11
Já mám nápad
Umístěte čidlo nebo čidla teploty někam k radiátoru klimatizace a jezděte se zaplou klimou.ŘJ si bude myslet,že motor je studenej a pojede to.
Naposledy upravil(a) Mojmec11 dne 19 lis 2014, 10:09, celkem upraveno 1 x.
- Mojmec11
tedka vážně: taky mi svítí kontrolka motoru.Zkontroloval jsem kabely,konektory k EGRu a lambdě,EGR vypucovanej a funkční,ale děje se mi toto.
Za studena nastartuji,kontrolka nesvítí a pokud nešlapu na plyn,motor zhasne a dost blbě chytá znovu,furt blaf blaf a dlouho nic.Při jízdě je díra v plynu cca. do půlky chodu pedálu.Po nějaké době se rozsvítí kontrolka a motor jede dobře.
Tipuji to na lambdu,ale jelikož diagnostiku nemůžu zaboha najít,tak nevím jistě.
Aby nedošlo k omylu,bavím se o jízdě na benzín,s plynem je to no problem,ten si jede podle svého kontrolka nekontrolka.
