chybove hlaseni a paleni pojistky 39
Zdravim vas a prosim o radu...:
astra g coupe (z20let) sviti kontrolky auticko s klickem a krabicka s vlockou (ted nemam u sebe papiry ale myslim ze to je: system rizeni motoru , imobilizer a elektronicke chlazeni motoru)... Diagnostika ukazala zkrat na kostru, dosel jsem na to, ze to vypaluje pojistku 39 (7,5A).. nevi nekdo na co se mam zamerit (at neprochazim cele auto)?
Myslel jsem ze to delaji predni sahary, ktere jsem dal nove, ale prosel jsem je a izolace, vse o.k. (pul roku uz jedou, tak me to bylo divne) a na pc zdroji funguji obe.. Za kazdy tip, radu budu moc vdecny
Edit: Auto normalne jede, jezdim s nim do prace kratke vzdalenosti a jede
Astra bertone 2.0T - 141kw, r.v. 2001
Re: chybove hlaseni a paleni pojistky 39
Je to pojistka F2.39 (na schematu s hodnotou 5A) a tak mě napadá - co cívka kompresoru? Případně kabeláž okolo klimy (čidlo tlaku média)? Na pozici 2841 ve schematech je z pojistky pro tvou motorizaci (Z20LET) napájen motor chlazení (pump - coolant additional) přes relé K82 (relay - pump lag). Zkusil bych pohledat, kde je relé umístěno a vytáhnout ho na zkoušku ven. Případně zkusit proměřit ten motor chlazení (předpokládám, že to nebude sahara).
diky moc.. vypada to, ze budu muset sehnat autoelektrikare.. nickde jsem nic nenasel a to rele nevim jak najit
Já mám relé pro motor umístěné v černé krabici vedle baterky. Je tam sice jen relé palivového čerpadla, ale je tam . A podle schemat je to tvé relé napřímo (bez konektoru) propojeno s motorem chlazení. Takže by také mělo někde v motoru.
Tam mam taky relátka, ale 3 a nevím které je k čemu a jak je vyzkoušet
Takovej blbej dotaz: nemá ten tvůj motor přídavný chladič i s dalším větrákem?
edit: v EPC jsem našel jakési přídavné čerpadlo chlazení...že by to bylo ono? Běž po trubkách v motoru.
hmm co vim tak ma chladic, pred nim je chladic klimy, a IC... ale vetraky jsem odpojil a dal novou pojistku a po nastartovani behem par vterin se to rozsvitilo znova a prskla zase pojistka... ok zkusim jit po trubkach, nevim ze by tam neco takoveho bylo
Edit: Dival jsem se na to, ale asi jsem blbec a nevim co s tim horsi na tom je, ze tu nemam v okoli nikoho kdo by vedel jeste me napada, myslis, ze kdybych si nekdy vzal dovolenou a dojel, ze by jsme na to nejak dosli?
