Po zapnutí klíčku stále běží ventilátor chlazení
Fritol
Re: Po zapnutí klíčku stále běží ventilátor chlazení
Příspěvek od Fritol » 28 říj 2014, 01:44
mozna že jak to nevidi tlak klima tak se spustí ventilator klimy.. ovšem kdyz je vyndanej a auto zaznamena chybu na klima větraku tak spustí ventilator chladiče vody.. :) podle mě jedine řešení bude přeprogramovat konfiguraci jednotky bud motoru nebo chlazeni že ve vozidle neni klimatizace... poté by ti ventilator chladiče neměl spínat.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 říj 2014, 03:43
řekl bych že s tlakem soustavy klimatizace to nemá nic společného. to by běželo i před tím páč klima byla nefunkční delší dobu a i ostatním by to dělalo bordel co tu klimu mají bez tlaku.
Spíš asi tedy - teplotní čidlo na chladič vody aby při 90°C seplo? Je někde na chladiči? tak jak to měli staré š120? a úplně obejít systém?? fakt jsem tohle ještě nestudoval jak se spouští chladič motoru..
ZoD
Příspěvek od ZoD » 28 říj 2014, 10:45
3-bude mlhovka :?:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 říj 2014, 10:51
ZoD píše:3-bude mlhovka :?:
není :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 říj 2014, 13:49
Marťasek píše:
Marťasek píše:Chlapi prosím vás kolega se vrtal v autě (astra G X18XE1) oddělal saharu s ventilátorem páč klima je nefunkční ale stále mu teď běží ventilátor na chladiči... Typuji že se to někde musí proklamovat ale kde netuším. Poradíte? Tady jsem to nenašel asi používám špatná hesla... Díky
Cuss Chlapi který konektor do čeho zapojit??(viz příloha)
Tak že problém vyřešen. Na konektor číslo 1 (fialové těsnění) je třeba zpátky zapojit čidlo co je na vysoušeči klimatizace. :mrgreen: Poté hlavní ventilátor chladiče funguje jak má. 8)
Fritol
Příspěvek od Fritol » 28 říj 2014, 17:00
no dyt sem to řikal. kdyz je klima prazdna tak ma nějaky tlak. kdyz čidlo odpojiš jednotka si hodi nějakej nouzovej a jelikož ma chybu na obvodu čidla pustí rači chladiče aby se něco nezničilo. stačilo by jen odprogramovat klimu z jednotek a čidlo by si tam nemusel mít :)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 říj 2014, 18:55
jojo hlavně že to jede. díky 8)
