POMOOOC!!
lawer
POMOOOC!!
Příspěvek od lawer » 12 říj 2014, 17:13
Chlapi potřebuju poradit,
Mám Yankovu Astru G a přestala mi reagovat dálka na centrál.Našel jsem Alarm ale kde je centrál.... u G je to toto viz foto /je to u spolujezdce u nohou/? Nebo kde mám hledat centrál na Astře G ?Není tu nějáký mechanik co mu dělal auto....? Jsem bezradný :(
denny
Re: POMOOOC!!
Příspěvek od denny » 12 říj 2014, 18:22
Centrál je v této škatuli taky.
Zkus hlavně,jestli se ti nepoondil klíček-ne čip ale ovladač.
lawer
Re: POMOOOC!!
Příspěvek od lawer » 12 říj 2014, 22:14
No mě se to jebe celýý,jdu k autu najednou se mi to zamkne tak odemknu vlezu do auta a centrál mi sám třeba 8x zamkne a odemkne pak když chci odemknout tak to nejde,nebo to přestane reagovat úplně a od dneška bez signálu nedělá to už vůbec nic.
Když si koupáí tu krabičku jinou musí se tam něco nastavovat??
Marťasek
Re: POMOOOC!!
Příspěvek od Marťasek » 15 říj 2014, 16:30
Tak předně to vypadá buď na zkrat v ovládání klíčku dálky možná máš KO mikro tlačítko (jak ti funguje centrál pouze když odemykáš nebo zamykáš klíčem?) nebo na nějaký drátek v průchodce??
Pokud koupíš jinou jednotku máš dvě možnosti (pokud nemáš origo alarm je to jednoduchý, pokud tam máš origo alarm opel potřebuješ pak ještě carpas code a myslím tech2)
1, koupíš jednotku na vraku a máš své klíče OK pak stačí přes čínský opcom u nějakého člena za všimné ty klíče doprogramovat (pokud nemáš alarm pohoda pokud ano problém s návštevou na tech2.
2, koupíš jednotku i s vysílači do klíčku z vraku - většinou mají ty vysílače urvaný držák baterky tak že je třeba ho připájet a pak to jen přehodíš
Marťasek
Re: POMOOOC!!
Příspěvek od Marťasek » 15 říj 2014, 16:31
PS: jinak debilnější název tématu opravdu nejde již vymyslet! :roll:
vasekpetr1
Re: POMOOOC!!
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 říj 2014, 22:16
Osobně bych to typoval na průchodku, ale uvidíme, co z toho vyleze, Původně jsem na takový název vlákna nechtěl vůbec reagovat, ale nedá mi to.
P.S. Asi nebudeš na netu a fórech příliš zběhlý, když tímto způsobem žádáš o pomoc.
