Kotoučové zadní brzdy... Astra G2.0 DTI 16V do r.v. 06/2001
Jaké máte zadní brzdy? A jak jste spokojeni..
Kotoučové do modelové řady 2001 - bez problému
51
45%
Kotoučové do modelové řady 2001 - občas zlobí (píská apod.)
24
21%
Kotoučové od modelové řady 2002 - bez problému
12
11%
Kotoučové od modelové řady 2002 - občas zlobí (píská apod.)
3
3%
Bubnové - bez problému
19
17%
Bubnové - sem tam zlobí
4
4%
Jiné, popřípadě bez brzdy :-)
1
1%
Celkem hlasů: 114
swax
Re: Kotoučové zadní brzdy... Astra G2.0 DTI 16V do r.v. 06/2
Příspěvek od swax » 12 zář 2013, 11:38
Jen jeste najit neco v Brne pro osobni odber.
Astra 1,6 G caravan 98, motor X16SZR, 55 kW
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 12 zář 2013, 11:42
Born From Jets
swax
Příspěvek od swax » 12 zář 2013, 11:48
Delaji se dva prumery, jde nejak zjistit bez toho ze bych to musel rozebrat ten prumer treba podle vinka nebo tak?
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 12 zář 2013, 12:23
to je jednoduché je to podle zadních třmenů, jestli jsou Lucas nebo Bosch 8)
Bosch ma 36mm a Lucas 34mm
dal už ti poradí kluci jakej výrobce třmenu byl v 98 8)
Born From Jets
swax
Příspěvek od swax » 12 zář 2013, 16:03
Mam Bosch, takze 36mm, diky.
maruz
Příspěvek od maruz » 24 lis 2013, 14:16
Zdravím a rád bych požádal o radu. Po výměně zadních kotoučů a destiček (astra G 2.0 benzin 1999) šla ruční brzda v pohodě -nádherně, časem se to zhoršovalo, dotahoval jsem atd, ale teď již jedno kolo nebrzdí vůbec (pravé), druhé méně (levé), seřídit ruční brzdu nepomáhá. Rozdělal jsem a zjistil, že je vždy značně opotřebovaná jen jedna destička u obou kol (u levého více), a to vnitřní - u pístu. Vnější v pohodě. Zadní na STK v normě - ta pravá 20 procent méně. Je to způsobeno třmeny nebo se zadrhává lanko ruční brzdy - nevrací? Hýbat s ním dle mně jde... Díky moc
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 lis 2013, 14:58
swax píše:Mam Bosch, takze 36mm, diky.
Blbost.. mas 34mm
Aj Bosch sa robilo 34 a 36mm
Tie 36mm sa pouzivali na 1,8 benzin a vyssiel a na 2,0 diesel..
LUCAS sa davalo az od 2001 hore vyssie.
A dokonca BOSCH v roku 1998 a 1999 je rozdiel.. aj v lanovodoch, aj v samotnom brzdici...kto vie aky? Inac ked by ste si postahovali TIS, tak tu je o polovicu menej debilnych otazok.....
VladaH
Příspěvek od VladaH » 10 pro 2013, 09:20
Pokud jde o vlastní montáž nových destiček je tady postup velice detailně posán. Ale chtěl bych ještě upozornit na následující věci: Při montáží nových destiček vždy kontroluji, jestli páčka, do které je vsazené lano ruční brzdy se vrací do základní polohy. Znamená to, že po nasazení destiček zatáhnu ruční brzdu a po povolení zkontroluji, jestli se páčka vrátila do základní polohy. Už je to tady taky někde napsáno, ale z mých zkušeností vím, že díky našemu solení páčka, která ovládá ruční brzdu někdy začne váznout ve vedení, pružina ho nestačí sama vrátit a kolo po povolení ruční brzdy částečně brzdí. Tuto závadu lze nejrychleji odstranit tak, že nezbývá nic jiného, než celý brzdič vymontovat, řádně uvolnit páčku a namontovat zpět. Bohužel se musí odvzdušnit celý systém. Na autě to jde také, ale je to hodně blbá práce s nevalným účinkem. To, že destičky musí jít volně v drážku je samozřejmostí. Dále vždy kontroluji ještě jednu věc: Celý brzdič, ve kterém je zamontovaný váleček, je v dolní části uchycen šroubem M8 k plovoucímu třmenu. Protože je to třmen plovoucí, musí se volně pohybovat ve vedení a proto vždycky tenhle posuvný pohyb kontroluji. Když tady uvedu,že přes jednu zimu mně kompletně zarezatěl ve třmenu, výsledek byl jasný: Kolo stále občas přibrzďovalo. Jak potom vypadal brzdový kotouč si každý domyslí. Pokud jde o přípravek na zašroubování pístku, použil jsem Jekl čtvercového profilu a na konec jsem navařil dva čepy. Je to jednoduché a účinné. Tak přeji hodně úspěchů při výměně.
Opel Astra G kombi 2000, X16XEL, brzdiče Bosch
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 zář 2014, 12:50
Chlapi máte někdo foto jak vypadají zadní kotoučové brzdy Bosch a jak Lucas? nevím jaký tip mám vzadu na své Zafiře A rv 2001/2002 Z18XE 92kw a vyfotit to nemám momentálně jak... :x
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 26 zář 2014, 13:03
ty mas Lucas
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 zář 2014, 13:05
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 26 zář 2014, 13:12
Pises o zadnych, ale davas sem dosticky na prednu napravu???
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 zář 2014, 13:21
lol sorry dal jsem špatný odkaz...
http://www.granex.cz/autodily/opel/zafi ... cId=131224
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 26 zář 2014, 13:28
Ano, to su zadne brzodove dosticky pre system Lucas.
Marth
Příspěvek od Marth » 26 zář 2014, 13:51
History:
Astra G Caravan 1.6 16V, edition 100
