nejde nastartovat 2.0 Di
Alzafir
Re: nejde nastartovat 2.0 Di
Příspěvek od Alzafir » 20 bře 2013, 13:05
Z 1,7 určitě ne a vrakáč? To je jak ruská ruleta :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od Radoš 92 » 20 bře 2013, 13:17
Vrakáč, to je fakt, to může šlapat už celou dobu co budeš mít auto, ale záruku ti na to nedají, nepočítej že za to budou chtít jen třeba 5000 a taky vyměníš a může to za 2000km odejít taky. Já taky čerpal jen Benzina, OMV, dával aditivum, nechával hezky žhavit, nehonil motor když byl studený a vydrželo 150000. Máme tu téma Najeté kilometry s původním čerpadlem, tak se mrkni, je tam třeba i někdo, kdo má 417tis km a vydrželo.
Tomáš81
Příspěvek od Tomáš81 » 21 bře 2013, 12:11
Tak dneska se nám podařilo číst chyby soft OP-COM
1694, 560, 1631, 1630.
údajně klekla řídící jednotka na čerpadle. Ta se dá koupit jako ND a vyměnit?
Bohužel zatím pořád nevím co za čerpadlo tam mám, není tam vidět
matozippi
Příspěvek od matozippi » 21 bře 2013, 13:28
vymontovat a poslat do kvalitneho servisu na opravu
uisti sa ze dostanes KOMPLETNY repas - elektronika nizko aj vysokotlaka cast cerpadla...
Tomáš81
Příspěvek od Tomáš81 » 11 dub 2013, 08:42
No tak to dopadlo dobře. 8) Už týden jezdím. Čerpadlo vyměněno za repasované. Práci i výměnu mi provedli zde:
http://carteam.cz/
Spokojenost na nejvyšší úrovni. Sice jsem tam nechal balík, ale auto šlape jak nový.
Všem co to mění bych doporučil vyčistit i sání, protože to co jsem měl možnost vidět na fotkách bylo otřesné.
Bery123
Příspěvek od Bery123 » 22 dub 2014, 19:44
Zdravím,
Chtěl bych místní osazenstvo poprosit o nějakou radu co s tím, nebudu to zbytečně rozkecávat takže k věci :oops:
V únoru fouklo kamarádovi těsnění pod hlavou a šla voda do oleje udělalo se tedy následující...
Sundala se hlava, z čerpadla se sundali akorát trubky ke vstřikum a štekr. Hlava se dala na srovnání, vyměnili se veškerý těsnění, gufera a gumičky i mezi vstřikem a tím "překladem" (když už tak pořádně) nahodila se hlava, nastavily se rozvody. Klika na značce, čerpadlo zaaretované, nahoře střihá čtvrtej, byl jsem u toho když se to dělalo a nedělali to cukráři :mrgreen: Odvzdušnilo se čerpadlo přes šroubek prý k tomu určený tak, že se opatrně foukalo kompresorem do nádrže.
Přišlo na řadu to nastartovat a hle z trubky ke vstřikum jen občas kápne, pokud z ní trochu kápne a připojí se na vstřik tak to ani neškytne. Zkoušeli jsme i uměle nažhavit odpojením čidla a nic. Trápily jsme ten motor už dohromady cca 2 hodiny čistýho startování s různýma baterkama a startovacíma vozejkama a furt nic, tak nějak nikdo neví co s tim když to předtím bez problémů jezdilo i s fouklim těsněnim.
Nesetkal se s timhle někdo? :cry:
dorfi
Příspěvek od dorfi » 17 zář 2014, 15:53
Zdarec,prosím o pomoc.
Koupil jsem Zafiru 2.0 Di r.v.2000,je to můj první nafťák :? jde o to,že když je venku teplo cca nad 10 stupňů,tak mi nejde žhavení a nemohu motor natočit,jak je chladněji,žhavení funguje a nastartuju hned bez delšího točení.Když je motor zahřátej,tak startuje také v pohodě.Diagnostika nic neukázala,čidla a další věci kolem jsou taky v pořádku,baterka ok.Mám udělanej provizorní spínač ručního žhavení pod kapotou,pro případ že bude teplo a nebudu moct nastartovat,ale to mě taky pořád nebaví otvírat kapotu.
Tak tedy,nevíte prosím co by to mohlo být??????
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 zář 2014, 19:08
Ono to žhavení nejde, protože ani nemá důvod. Jestli ti to nechytá, pak hledej chybu.
Slabá baterie, pomalý startér , chybný údaj snímače teploty vody pro jednotku motoru, nízká komprese, chybný údaj teploty nasávaného vzduchu, chybný údaj teploměru venkovní teploty.
Zmiňované elektronické komponenty ovlivňují startovací hodnotu vstřikované nafty, baterie, startér a stav pístních kroužků mají zásadní vliv na kompresi.
Mám vyzkoušeno na2,2DTi, že při nule mi to chytalo na brnk s jedním dobrým žhavičem.
Pak je možnost vyrobit automat žhavení, kdy to žhaví při každém startu bez ohledu na teplotu. Pohledej na opáckých fórech, autor je tuším ps
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 17 zář 2014, 20:53
A svieti ti kontrolka žhavenia stále? :wink:
dorfi
Příspěvek od dorfi » 18 zář 2014, 07:46
Tak dnes ráno při cestě z práce jsem natočil na potřetí s krátkým točením bez žhavení,to samé i večer při cestě do práce.Kontrolka žhavení se nerozsvítila,venku 13 stupňů.
