Demontáž valcovej vložky zámku riadenia a zapaľovania
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Alzafir
Re: Demontáž valcovej vložky zámku riadenia a zapaľovania
Příspěvek od Alzafir » 20 srp 2013, 09:28
Jestli mě paměť neklame, tak otočit klíčem do polohy I, pak strčit do oné dírky např tenký imbus a vložku zámku i s klíčem vytáhnout ven ze zámku. Určitě ne nějakým otáčením :o
john1
Příspěvek od john1 » 20 srp 2013, 20:15
ok , o vikend vyzkousim ,ale jeste si poridim nejake vhodne mazadlo na zamky,,pak dam vedet jestli se to povedlo ,,diky,,
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 21 srp 2013, 23:54
Preventivne na to budem musieť juknout, 8) 243tkm a 10 jahre sa patrične podpisalo, hlavne ked vyťahujem kluč zo spinačký tak mi skoro vždy dialkové ostane v ruke a holý kľuč vo vložke. :shock: Dokonca sa mi stalo už aj toto, ked som vytiahol kľuč von zo spinačky tak motor a budiky si veselo šlapali dalej ako keby sa nič nedialo. EDIT: Za pár dni sa mi stalo aj totok že, idem štartnuť auto, budiky klasika ale štarer ani muk tak, nasledoval jeden telefonat Romank a ten mi povedal že, ked nema štarter snahu ani škubnúť a obzvlašt ked bol minuli rok na repase tak, to musi byť jedine spinačka o ktorej som čital o pár prispevkov naspäť. V tej chvili som jednou ranou jebnul cez dekel volantu v oblasti spinačky a motor hned naskočil! Huraaa ešte že tu mame RomanaK ktorý mi takto zachranil cely den! 8) 8) Link na el. diel spinačky! :arrow: :arrow: http://elitecat.cz/Spinac-zapalovani-st ... IgNjE0OQ==
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 05 zář 2013, 23:25, celkem upraveno 1 x.
zizik
Příspěvek od zizik » 29 srp 2013, 17:33
Dobrý den,
mohu mít dotaz kde bych sehnal vložku zámku řízení?? Pokud možno na hranatý klíč ve kterém je imobilizér.
Počítám s přerovnáním kamenů kuli zachování mého klíče. U mé vložky je kus ulomen a tím pádem se mi nepohybuje el. část spínačky čili nejde nastarovat a nic. Vložku jsem demontoval dle tohoto návodu během pár vteřin.
Děkuji
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 bře 2014, 19:54
Kluci potřebuji poradit s ženy Scenikem: zde je moje peripetie a chci zkusit tu vložku zámku dostat ven, říkám si, že by princip mohl být stejný, jako na Astře. Jen se zeptám - tu nearetovanou polohu pro startování dělá nějaká pružina přímo ve vložce nebo je mimo vložku uvnitř té trubky u kontaktů? Díky za odpověď.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 04 bře 2014, 23:36
Samotna el. spinačka, tam kde sa to spina je silnejšia pružina ktora to vracia naspäť.
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 23 črc 2014, 08:41
Hoši, chystám se čistit vložku a válí se mi doma tohle mazadlo: HHS-2000.
Zkoušeli jste někdo použít něco takovýho? Já s tím doma příležitostně mažu vrzavý panty a kování ale jak to bude fungovat v zámku jsem nezkoušel. :roll:
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 23 črc 2014, 10:27
No dalo by se to použít.
Ale radši vem něco z grafitem, zrovna výrobce kterého udáváš má také v nabídce mazivo z grafitem, hodně jemný a dost účiný.
U nás ho používáme na mechanické zámky atd.
Jinač velice dobře poslouží mazivo od FABu maj ho v každém zámečnictví.
Ale stejně je to lepší vynadat, práce na 5 min, a hned uvidíš co je tam KO, na 99% budeš mít vyběhanou/vymačkanou plošku na spodku, to uvidíš.
Stačí diamantový pilníček a pěkně to vybrousit.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 23 črc 2014, 13:41
Na to promazání bych určitě vzal něco s obsahem grafitu, to HHS2000 jsem myslel na "profouknutí" a vyplavení pilin místo WDčka.
Časem mě stejně nemine nová vložka, tak aspoň do tý doby abych nemusel otáčet klíčkem nadvakrát (zasekne v první poloze, vrátím o kousíček zpátky, pak jde...a totéž na druhé poloze, na třetí chodí pěkně) :roll:
nutno dodat že s tímhle jsem už auto kupoval, osobně bych to nikdy nenechal zajít do fáze, kdy skoro nejde nastartovat, ex majiteli to bylo očividně jedno :x
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 23 črc 2014, 13:57
No tak to rovnou vyndej!!
Když se to takto již seká tak to je předzvěst konce...
Už máš vydřené ty pozice!!
Chce top vybrousit buďto frézkou od zubaře danou do dremla, nebo si stím pohrát diamantovým pilníkem...
Neodkládej to!
Vyndej ji, prožeň to WéDéčkem, co se do toho vejde, pak to vem čističem na brzdy a vyfoukni kompresorem, pote to zabruš do hladka a znovu vyfoukni kompresorem, pak to řádně namaž a kydni to naspět.
Pokud to uděláš pořádně hned to poznáš
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 01 srp 2014, 08:14
tak jsem to vyhodil ven, práce na 4 minutky.
v tom zadním mechanismu byl bordel (směs vyschlé vazelíny a pilin), tak jsem vyplachoval WDčkem dokud nebyla pryč všechna špína.
čistič brzd jsem použít mohl, válí se mi v dílně. celý ten zadní mechanismus včetně pružinky jsem namazal molykou (grafitová vazelína).
nevybrušoval jsem zatím nic, chtěl jsem zjistit jestli aspoň to pročištění a promazání udělá rozdíl.
složil jsem to zase nazpátek a první dvě nebo tři otočení klíčkem jsem moc rozdíl nepocítil..pak se to podstatně zlepšilo a další den po celodenním stání na rozpáleném parkovišti jsem otočil klíčkem krásně hladce až ke třetí pozici jak by to mělo být...od té doby je to svatý.
to přebroušení i tak provedu, o víkendu bude čas a brusný hlavice tam někde taky najdu. demontáž mám už v paži, tak bude víc času si s tím vyhrát :wink:
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 02 srp 2014, 12:17
8) brnkacka, dyt to rikam :wink:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Libas
Příspěvek od Libas » 06 zář 2014, 16:18
Mám dotaz ohledně toho prostříkání WD-40 abych zámek nemusel vyndavat.Musí odpojit baterku?
Opel Zafira 1.8 X18XE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 zář 2014, 20:03
Když toho tam nena..eš kýbl, tak nemusíš. Prostě stříkat s rozumemm, ale demontáž vložky je vždy lepší, jak pouhé prostříknutí. I když mně to také stačilo pouze jemně prostříknout.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 24 říj 2015, 17:27
Vie niekto doplniť fotografie na fotonavod, znamemu sa v tramtarii podrbalo štartovanie a zavadou je problem z el. častou spinaciej skrinky, po telefone som ho navigoval demontoval si vložku ale tu el. časť nevie ani za boha odpojiť, tak som mu chcel na mobil poslať fotonavod ale neviem to najsť! :cry: Demont vložky tu :arrow: https://www.astra-g.cz/demontaz-valcove ... apalovani/ el čast neviem najsť :wink:
