Prosím o radu astra zlobí vynechává válec
pavlikjaa
Příspěvek od pavlikjaa » 29 črc 2014, 17:56
prosím o radu čím by to mohlo bít , vynechává mě jeden válec někdy jede normál na 4 někdy na 3(
daly jsme nové svíčky novou zapalovací lištu a furt to vynechává, tlaky mě měřily taky dobrý trisky kontrolovali taky ok, lambda nová žádná kontrolka nesvítí nevíme costím((
motor 1.6 16v x16xel
r.v.1999
Naposledy upravil(a) pavlikjaa dne 29 črc 2014, 18:16, celkem upraveno 2 x.
jerry mouse
Re: Prosím o radu astra zlobí vynechává válec
Příspěvek od jerry mouse » 29 črc 2014, 18:24
Na RJ to nevyzera, skôr by som tipoval na vadny vstrek, ktory sa pri merani a testovani nasucho može spravať úplne inač ako pri vyšších otačkach, len teraz je otázkou ako to zistiť ktorý by to mohol teoreticky byť? :?
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 29 črc 2014, 18:48
U mě tohle způsoboval vadný konektor u zapalovací lišty.. byl prasklý a pin jednoho válce se strkal zvlášť a zoxidoval.. a tak někdy kontakt měl a někdy ne.
edit: mě teda když to šlo na tři válce rozsvítilo kontrolku motoru ale už nevím co to psalo za závadu.
Astra G X16XEL (1999)
pavlikjaa
Příspěvek od pavlikjaa » 29 črc 2014, 19:24
jerry mouse píše:Na RJ to nevyzera, skôr by som tipoval na vadny vstrek, ktory sa pri merani a testovani nasucho može spravať úplne inač ako pri vyšších otačkach, len teraz je otázkou ako to zistiť ktorý by to mohol teoreticky byť? :?
no když jsem dělal kontrolu svíček tak před výmenou byla jedna svíčka mokrá víc a zanešená tak podle toho by se dal zjistit jaký vstřik
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 29 črc 2014, 19:29
Ked tak skús ešte raz urobiť kontrolu sviečok či bude vysledok obdobny? 8)
pavlikjaa
Příspěvek od pavlikjaa » 29 črc 2014, 21:08
nechci nic zakřiknout ale servisák mě ještě poradil at vezmu benzin na benzince jiné než beru a nebo tam nejdřív ještě zkusím najít aditivum do nádrže at se smích stím benzínem co tam je,jsem to zkusíl auto jsem jel pořádně projel, dost jsem to točil a jede to zas jak má jak kdybi chytlo druhej dech , tak uvidíme jestli to takhle vydrží jak má.
denny
Příspěvek od denny » 30 črc 2014, 07:16
Použij HLEDAT a počti si něco o přidírajících se ventilech v motoru.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 30 črc 2014, 10:02
Aj ja som myslel na ventile, ale borec nenapiše ani teoreticky alebo skutočný stav KM. :roll:
pavlikjaa
Příspěvek od pavlikjaa » 30 črc 2014, 16:58
jerry mouse píše:Aj ja som myslel na ventile, ale borec nenapiše ani teoreticky alebo skutočný stav KM. :roll:
ja motorum a opravě vubec nerozumím takže nevím co všechno tu mám napsat, najeto ma 240000tisíc
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 30 črc 2014, 23:10
To už je na XEL-ko dosť starecky vek, myslim tie kilaky!
DJTommek
Příspěvek od DJTommek » 31 črc 2014, 09:03
Otázka tak trošku mimo, jak vlastně v praxi poznám, že mi to nejede na všechny válce?
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 04 srp 2014, 22:00
Především neklidný chod.. motor se o hodně víc cuká než normálně a má i jinačí zvuk. Toť vše co sem vypozoroval já. Dál ti napoví třeba diagnostika.. nebo někdo zkušenější tady.
