vnitřní zrcátko
vnitřní zrcátko
Čau lidi, jak vám funguje vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti ?
Koukl jsem do chytré knížky, ale nedaří se mi ho zprovoznit...
Všiml jsem si, že do zrcatka nevede žádný drát ?
Re: vnitřní zrcátko
A máš vůbec fotochromatické zrcátko v autě nebo obyč?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: vnitřní zrcátko
Dle fotek z manualu a chytre knizky je fotochromaticke, resp. pod zrcatkem mam stejny prepinaci knoflik...
Re: vnitřní zrcátko
Na fotochromatickém je přepínací knoflík? Podle mě jenom snímač množství světla. Knoflík by tam byl zbytečný. Aspoň já tam teda žádný nemám A drát tam vést musí.
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
Re: vnitřní zrcátko
ok, zitra to vyfotim, sam jsrm zvedavej, co tam teda mam
- monty.roman
Re: vnitřní zrcátko
pokud tam nevede drát a má vespod knoflík na naklápění zrcadla, není automaticky zatmavovatelé.
tohle je stmívané:
tohle je stmívané:
- monty.roman
Re: vnitřní zrcátko
Tohle je zrcátko předělaný z Vectry C (nejsem si jistý, jestli vůbec tohle přímo do Astry G montovali) a má to v podstatě jen napájecí konektor, nic jinýho to prý nepotřebuje. Leda sundat krycí plast nad zrcátkem - je dělenej na dvě půlky - a kouknout jestli je to vůbec zapojené.
Plus by měl být na zadní straně zrcátka mikropřepínač, tak by to mohlo být jen vypnutý.
Re: vnitřní zrcátko
do astry se to dělalo, mam to origo v automatu, vždy to bylo jako komplet s dešťovým senzorem
a to vzadu neni žádnej přepínač ale čidlo světla!
Re: vnitřní zrcátko
Ze prepinac
To zkadlo ma dve foto diody.. jednu v predu, druhu v zadu.. Zrkadlo vyhodnoti na ktorej diode je viacej svetla, a podla toho sa to zrkadlo zatmavuje..
- monty.roman
Re: vnitřní zrcátko
pohledal jsem i další foto a teď když to vidím líp a použil jsem i mozek tak máte pravdu pánové, není to vypínač
uvažoval jsem to pořídit i svojí astře, pak mi došlo že mám stejně vzadu fólii.
Re: vnitřní zrcátko
Tiez mam vzadu folie, ale svoj zmysel to zrkadlo ma tak ci tak
- monty.roman
Re: vnitřní zrcátko
to souhlas, víc by se mi ale stejně hodily zatmavovací boční zrcátka...hodně svítilů tu u nás jezdí a i kdybych na ně blikal mlhovkou celou cestu tak ty dálkový nezhasnou a nezhasnou (nebo mě mají někde ) a sklápět pětkrát za cestu zrcátka nahoru-dolů-nahoru-dolů mě už taky nebaví
