svítí ABS+TC
Re: svítí ABS+TC
Mám stejný problém ...jakmile se motor zahřeje rozsvítí se ABS a ESP... Začalo to když se mi motor hodil do nouzového režimu v rychlosti asi 200km/hod na dálnici. M8m Astra G Combi 2:0 DTI 16V
Re: svítí ABS+TC
OT: to je trest za to že s takovym motorem jezdíš 200
Re: svítí ABS+TC
svitila mi kontrolka abs,dnes mi vymenili levy naboj a kontrolka porad sviti tachometr nefunguje.Diagnostika ukazala pred tim P0500-Čidlo rychlosti vozidla,chyby sem zmazal ale kontrolka porad sviti.Prostrikal sem vsechni konektory a skousel sem prohodit i kabeli a nic poradi nekdo??A nemuzu se pres diagnostiku dostat do sekce abs proste nic
- denny
Re: svítí ABS+TC
Jestli ti nejde komunikace s ABS,tak je to divné.Jestli ti nesvítí kontrolka ABS za jízdy,diagnostikou se dostaneš do motorovky a tam signál rychlosti není'tak máš problem ve vedení mezi ABS a jednotkou motoru,pokud tam signal je,tak se musíš spojit s přístrojovkou a jestli tam signal rychlosti nebude,tak máš problem s vedením od motorovky do přístrojovky.
Re: svítí ABS+TC
Da se to nejak zjistit merenim??A kontrolka mi svitila.Obcas pri rannim startu nesvitila a po 3 km se rozsvitila.Pri ubrani plynu auto zacuka ale jede normalne a pak se rozsvitila kontrolka motora.Porad stejna chyba P0500.Dnes mi vymenil znamy nove lozisko a porad kontrolka sviti a tacho nejde.Kdyz sem zmazal chyby tak uz se chyby neukazali a do abs sem se nedostal ani pres jine tipy aut.Mohlo by byt spatny lozisko??jsou loziska vsechni stejni s abs,jestli vsechni maji cidlo otacek.Jinac sem nevidel nekde prodavat lozisko leveho nebo praveho kola.Muzu mit lozisko bez snimace??jinak za reakci dekuji
Re: svítí ABS+TC
lozisko je funkcni.Rano nastartuji a kontrolka nikde.Po ujeti cca6km a zachrati motora na 90 se kontrolka znovu objevi.Jinac uz nevim co by to mohlo byt jestli je neco v rj nebo je nekde voda.Oba dva konektory sem prostrikal i prohodil a nic
Re: svítí ABS+TC
mě čidlo v náboji taky nešlo jen občas, po výměně bez problému
- denny
Re: svítí ABS+TC
Proměřit se to dá,návod jak hledat jsem ti popsal výše.
Spoj se ráno s motorovkou,najdi v hodnotách rychlost vozu a pokud ti po pár km vypadne signál,tak je nejspíš závada přímo v agregátu ABS.
