Diagnostika OP-COM
funzoo
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od funzoo » 17 lis 2013, 12:51
pokud budeš mít tablet s windowsem tak jo... (ale připrav se na to, že tablet s win, stojí majlant..)
Příspěvek od mirda2908 » 17 lis 2013, 13:00
taky me to napadlo ale zeptal sem se jinak to asi nepujde,mam androida diky
matozippi
Příspěvek od matozippi » 17 lis 2013, 21:49
do android telefonu a BT modulom do auta mozes pouzit toto: ScanMyOpel
je aj verzia zadara ale nema tolko veci
viac najdes tu online diag
Howky
Příspěvek od Howky » 14 pro 2013, 22:56
Kluci chci se zeptat, jaká je nová verze Op-com ,chci si objednat op-com a je tam verze 1.45
http://s.click.aliexpress.com/e/_dW4ZdRp
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
pramet
Příspěvek od pramet » 05 črc 2014, 10:02
Mohl by mi prosím někdo poslat ovladač na WIN7 32bit. nejde mi rozjed OP-com . na 64 jsem to rozjel ale na té 32 ani prd. :( Děkuji.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 06 črc 2014, 05:14
Ne nemohl, protože tyto ovladače se stahují automaticky po prvním připojení zařízení... jako žijeme v 21 století, net funguje dobře a strýček google taky. HLEDEJ ŠMUDLO A NEBUĎ LÍNEJ!!
pramet
Příspěvek od pramet » 06 črc 2014, 09:29
To není o tom že jsem línej. Hledám instaluji a pořád dokola a pořád nic . Jak jsem psal na jednom PC jsem to rozchodil a na druhem nic.A každý není tak zdatný přes počítače.
Evžen
Příspěvek od Evžen » 28 črc 2014, 18:23
Ahoj. Je tu někdo kolem Znojma,nebo Brna kdo by mi na mojí astře vymazal chybový hlášky z ŘJ,popřípadě udělal základní nastavení?
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Evžen
Příspěvek od Evžen » 03 srp 2014, 18:23
Ahoj.Poradíte mi prosím jak nastavit počítač a Opel tech2,nebo OP-COM abych se připojil k astře g x16szr?
Když otevřu Správa počítače -> Správce zařízení -> Porty...tak je tam Port8,ale v Opel tech2 jsou jen Port1,Port2,Port3,Port4 je to důvod proč se mi nedaří spojit počítač s autem? Dá se to nějak změnit,nebo něco?
p.somik
Příspěvek od p.somik » 03 srp 2014, 19:21
Mělo by stačit připojit diagnostiku k pc, nainstalovat driver a pak už by to mělo fičet. Jinak v Brně máš odborníka RomanK
mirin70
Příspěvek od mirin70 » 04 srp 2014, 20:23
Ahojte kluci. Pořídil jsem si op-com china a nevím, jestli něco nedělám špatně. Nainstaloval jsem ovladače i sw (verze pro china), zkoušel jsem Win 7 64bit i Win XP 32bit. Vždy jsem se dostal v autě jen do motoru -pin 7. Pin 12 nemá žádnou odezvu, relé ale jde slyšet. :( Prosím o radu, co s tím, mě už to hlava nebere. Díky.
Mira
Zafira X16XEL + LPG
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 04 srp 2014, 21:43
Pin 12 je vždy s delší časovou prodlevou, mně se občas stane, že nenačte jednotku, chce to pár pokusů, někdy komunikace spadne.
Ale klidně může být chyba v krabičce, už jsem i nějaká relé měnil.
mirin70
Příspěvek od mirin70 » 05 srp 2014, 08:39
Díky za info, ale ani po 20 minutách se mi to nepřipojilo - to už se mi zdá dost velká prodleva a pokusů jsem dělal víc než dost. Zkoušel jsem to i jen při rozsvícených kontrolkách i při nastartovaném autě. 7pin mi vždy vyhodí odezvu 010400bp a 12pin ??????bp. Zkoušel jsem to s verzí fw 1,45, pak jsem udělal downgrade a zkusil 1,39 a soft pro china OP-COM 08-2010 EN a 100219A (taky china). Byl bys ochotný to otestovat a případně dát do kupy, kdybych ti to poslal?
Mira
Zafira X16XEL + LPG
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 05 srp 2014, 21:38
Máš SZ 8)
Edit: Krabička už funguje, bylo to vadné relátko.
mirin70
Příspěvek od mirin70 » 14 srp 2014, 18:18
8) 8) Díky moooc!!!
Mira
Zafira X16XEL + LPG
